Thema: Kante kopieren auf eine Ebene (247 mal gelesen)
Dumitru Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 07.05.2003 MDT5; Pentium 2.5 GHz; 512Mb RAM
erstellt am: 03. Dez. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein importiertes 3D-Modell und möchte seine Kanten (unterschiedliche Z-Höhen) auf eine Ebene projezieren (Kante kopieren). Leider war ich noch nicht erfolgreich, die resultierenden Linien bleiben auf den ursprünglichen Z-Höhen und ich kann sie somit nicht als Skizze umwandeln. Kennt jemand eine Lösung? Vielen Dank Dumitru
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 03. Dez. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Hallo Dumitru, Dazu gibt's etliche tools, eines glaub' ich heißt flatten.lsp (oder so ähnlich). Es geht aber auch über den Eigenschaften-Dialog. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 05. Dez. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS9 Windows XPSP2 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 512MB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Hallo Dumitru, probier mal den Befehl "_amproject2pln", damit sollte es funktionieren. (Befehl aufrufen --> Arbeits- oder ebene Fläche wählen --> zu projizierende Kanten oder Flächen auswählen --> fertig) Grüße Thomas PS: Wenn Du die entsprechenden Linien auswählst um eine Skizze zu erzeugen, werden sie beim Auflösen automatisch auf die Skizzierebene projiziert, egal auf welcher Z-Höhe sie liegen ------------------ --- Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas_R am 06. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
