  Mechanical Desktop
  Anzeige Schattierung
Autor Thema:  Anzeige Schattierung (372 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit der Anzeige schattierter Flächen.
Ich möchte, dass immer die aussenliegenden Kanten schattiert werden.
In meinem Beispiel sieht man aber, dass dies nicht der Fall ist.
Kann man mit einem Befehl angeben, welche Seite der Fläche schattiert werden soll?
Andrea
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 4-201x
W7x64
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
es wird standardmaßig nur die "Oberseite" einer Fläche gerendert. Tauschen der Flächennormale (mit AMEDITSF) ändert "Oberseite" in "Unterseite". Die Richtung der Flächennormale (evt. Länge anpassen) kann man sich mit AMDISPSF anzeigen lassen.
Wer viel mit dem Flächenmodul zu Visualisierungszwecken arbeitet, kann einfach beide Seiten rendern lassen. Dazu Befehl OPTIONEN ->System->Eigenschaften des 3D-Grafiksystems->Geometrie->Rückseiten ignorieren DEAKTIVIEREN.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Man kann eine Menge sehen, wenn man nur hinschaut.
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das war´s!
Vielen Dank,
Andrea
