Thema: Spacemouse steckt tlw. (728 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 28. Nov. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Wir verwenden auf allen 3 Rechnern eine Spacemouse Classic und auf dem Laptop einen SpaceTraveller USB. Treiberstand ist unterschiedlich und scheint keinen Einfluß zu haben, Betriebssystem ist Win2K und WinXP. Software wo das Problem auftritt ist MDT2004 Es tritt beim Laptop und bei einem PC der seltsame Effekt auf, daß beim Hin-und-Herspringen zwischen geöffneten Dateien plötzlich in allen Dateien die Freiheitsgrade der Spacemouse eingeschränkt sind, meist geht nur Rollen um die Vertikal, oder nur Pan. Die Einstellungen im Treiber sind gleichbleibend OK und es gibt keinerlei Möglichkeit alle Freiheitsgrade wieder zurückzugewinnen, ausser MDT schließen und von vorne beginnen. Der Effekt tritt sporadisch auf, je mehr und je größere Dateien geöffnet sind desto häufiger. Auf den anderen 2 PC's (fast idente Hard- und Software) tritt der Effekt nie auf. Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?
------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 29. Nov. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich hab eine Spacemouse Plus (USB), die hat sich immer zu viel bewegt. Ohne sie zu berühren hat sich das Modell in MDT und Pro/E bewegt. Abhilfe hat ein umstecken auf eine komplett leere USB-Steckerreihe gebracht. Ist zwar nicht genau dein Problem, aber ev. hilfts. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, Nur am Notebook hab' ich ein USB-Spacegerät, welche Buchse ich verwende scheint egal zu sein. Der Effekt tritt aber auch bei einem PC mit Spacemouse Classic (serieller Anschluß) auf, und ebenso wenn ich die serielle Spacemouse am Notebook betreibe. Ich bin ratlos! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 30. Nov. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo Ich habe bei mir die Spacemouse plus und im Rest der Abteilung brauchen wir ztl. den (günstigeren) CADman. Einige meiner Mitarbeiter haben ein Phänomen entdeckt. Wenn im MDT viel mit der Scrollmaus gezoomt und gepant wird hat sich in einigen Fällen der CADman total verabschiedet, so dass ein neuladen des Treibers (im Systray) und ein neustart des MDT notwendig wurde. Frage nun arbeitest (sprich Pann oder Zoom) Du parallel viel mit der Scrollmaus? Gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Alexander Doppler: ...Frage nun arbeitest (sprich Pann oder Zoom) Du parallel viel mit der Scrollmaus?...
Hallo Alexander, Ja, Scrollrad/Scrolltaste sind ständig in Bewegung. Aber es gibt sonst keinerlei Abnormalitäten beim Spacemousetreiber ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 30. Nov. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin ja mittlerweilen so genervt von diesem Bug, daß ich sensibel auf jegliche Verdachtsmomente und Vermutungen reagiere. Werde also mal das mit dem Scrollrad beobachten! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo Hast Du auch schon mal die neuesten Treiber versucht? Ich habe diese Woche wieder 3 CADmans ins Haus bekommen und sehe, dass da eine neue Treiber CD dabei ist (Windows=4.2 Unix=4.5 und Linux=4.6 - warum gibt's MDT/Inventor eigentlich nicht für Linux? Dann hätten wir doch den ganzen Virus/Securitypatch rummel mächtig reduzeirt.. ). Ich habe alledings die Treiber noch nicht installiert (bei mir laufen noch die Treiber 3.6.3). Schlussendlich (bei allem, was ich schon erlebt habe) denke ich wäre es vielleicht auch nicht auszuschliessen, dass irgend ein Security-Patch von Microsoft der Übeltäter ist,,, Was ich auch schon festgestellt habe, ist dass je nach dem der Office-Treiber von 3DConnexion komisches Zeug macht. Ich hatte Maschinen bei uns (Selbe Hardware und im Prinzip selbe Software/Konfiguration) die haben den Office-Treiber gar nicht gewollt (extrem langsame Framerate im MDT - um nicht zu sagen eher eine slide show). Genauer gesagt liefen alle Maschinen perfekt, solange ich als Admin eingelogt war. Sobald ich jedoch als gewöhnlicher User (ohne Poweruser/Hauptbenutzerrechte) rein ging zeigte der CADman ein unbrauchbares Verhalten im MDT (eben eine grässlich langsame Framrate die unter 1/sek lag). Hast Du auch schon mal bei 3DConnexion selber nachgefragt, was die zu diesem Thema meinen? Bei meinem obigen Problem hat mir 3Dconnexion selber den Tip mit dem "nichtverträglichen Officetreiber" gegeben. Wenn Du weiteres herausgefunden hast, lass es uns wissen Gruss Alexander
[Diese Nachricht wurde von Alexander Doppler am 01. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Update zum Thema: Der aktuellste Treiber hat gelinde Verbesserungen gebracht (man kann die Blockade durch mehrmaliges Hin-un-her-schalten wieder aufheben), aber existieren tut das genannte Problem immer noch. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
