Thema: Hilfe: MDT zu langsam (402 mal gelesen)
sigy Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 24.09.2004 Win XP P4 3GHz 1GB RAM MDT6 SP4
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mein (nach Datei wählen) mein Verzeichnis (lokal oder übers Netzwerk) wechseln möchte, bleibt das MDT hängen oder ist stark verzögert. Gibt es einen Ansatz wo ich suchen kann? Das Problem habe ich in anderen Programmen nicht. ------------------ Konstruktive Grüße sigy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 25. Nov. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigy
Hallo sigy, Wenn Du als Windows Admin eingeloggt bist, tritt das dann auch noch auf? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sigy Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist vor einigen Tagen war dies Problem nur gering, jetzt bleibt MDT grundsätzlich hängen! Ich versuche nun systematisch alles Hotfixes von Microsoft zu entfernen. ------------------ Konstruktive Grüße sigy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigy
Hallo sigy, Hast Du diverse Templates und anderes voreingestellte Zeugs von einer anderen Installation rüberkopiert? Wenn ja, dann kann es an diesem unsäglichen "Assistenten zu Einrichten eines neuen..." liegen, der irgendwo im Netz-Nirvana rumkramt und nix findet. Löschen all dieser "Assistent ..." hat bei uns die Erleichterung gebracht. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 25. Nov. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sigy
Hallo sigy, Das ist ein Problem von MDT6. Wird eine Datei geschlossen, kommt es zu mehrsekündigem Stillstand des Rechners. - Hat uns auch genervt und wurde ab MDT2004 behoben. Woran´s liegt - wahrscheinlich bei der Freigabe von benötigtem RAM für die jeweilige Zeichnungsdatei. Kommt seltsamerweise bei SCSI-Systemen nicht vor. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sigy Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Nachdem ich so manches ne- und neuinstalliert habe habe ich folgende entdeckung gemacht. Eigentlich war es im Wesentlichen ein Hauptverzeichnis "verz1" das das System ausgebremst hat ("keine Rückmeldung etc"). Ich habe nun ein neues Verzeichnis "verz2" angelegt und alle Unterverzeichnisse von verz1 nach verz2 verschoben (nicht kopiert!!). abschließend verz1 in verz0 und verz2 in verz1 umbenannt, und siehe da ich kann nun wieder meine Zeichnungen etc. mühelos und ohne Wartezeiten erreichen. Was ist passiert? Keine Ahnung. Die beiden verzeichnis verz2 und verz1 haben die gleichen Eigenschaften lt. Explorer. Hat jemand eine Meinung dazu??
