Thema: Bemaßung mit Bohrungstabellen (2948 mal gelesen)
Micha_2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 132 Registriert: 03.12.2003 MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT User, ich hab ein Problem mit der Bohrungstabellen - Bemaßung. Ich möchte den Ursprung (Nullpunkt) der Bemaßung an die Ecke eine Platte plazieren an der sich eine Fase befindet (siehe Anhang). Es läßt sich einfach kein virtueller Nullpunkt ertellen, immer nur direkte Kanten oder Ecken sind wählbar. Hat jemand eine Idee - vielen Dank vorab Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Guten Morgen Micha, also das ist eigentlich eine Standardsache und muß funktionieren. Befehl Bohrungstabelle für den Einfügepunkt des Ursprungs wie folgt: Einfügepunkt für Ursprung angeben [Polar]: Objektfang virtueller Schnittpunkt (Werkzeugkasten: AM:Powersnap)anklicken dann auf die erste Linie und dann die zweitze Line klicken siehe Anhang Nun hängt der Kursor am Gummiband siehe Anhang2 dann den Drehwinkel des Ursprungs (Richtung bestimmt die Einfügerichtung der Bohrungsbezeichnungen) Usw.... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß dich Angelika, soweit so gut aber was fürne Art von virtueller Schnittpunkt meinst du. Ich find hier nur den angenomm. Schnittpunkt und mit dem klappt das nicht - d.h. es läßt sich nicht ein virtueller Schnittpunkt außerhalb der Körperkontur erstellen für die Erstellung einer Bohrungstabelle. Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, uups sorry, nicht geguckt welches Forum - Ich war heute Morgen auf dem Sprung zu einem Termin. OK bei MDT mach ich mir das immer ganz einfach, im Layout fix 2 Konstruktionslinien auf die betreffenden Körperkanten, dann hab ich definitiv einen Schnittpunkt und dann wenn alles dran ist werden KLinien entsorgt. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Dann nimm die erstellte Ansicht aus dem MDT und den Befehl AMVIEWOUT (Menü Zeichnung -> Ansicht exportieren) Die reine 2D Zeichnung die dabei entsteht im Mechanical 2D aufmachen und dann die Bohrungstabelle... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- ja schon - aber das wollte ich eigentlich nicht, ich will auf die "Intelligenz?" des MDT nicht verzichten. Wenn ich jetzt - um doch noch eine Bohrungstabelle hinzuzaubern die ihre Referenz genau "links unten" haben soll (siehe Anhang), kann ich eigentlich nur noch die Fase löschen - das nennt man dann MDT - gerechtes konstruieren... Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe - Angelika Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, zeichne dir jeweils eine Hilfslinie von den Körperkanten (siehe Anhang). Am Schnittpunkt der Linien setze ganz normal den Ursprung deiner Bohrungstabelle und wähle die Bohrungen dann nicht als Bohrungen aus, sondern als Punkte. Die Hilfslinien können dann wieder gelöscht werden. Dann werden die Durchmesser zwar nicht angezeigt, jedoch hast du wenigstens die Koordinaten. Leider zieht MDT nach einer Änderung der Bohrungen in seltenen Fällen die Koordinaten nicht hinterher und verschiebt den Ursprung. Deswegen mache ich immer noch einmal eine normale Bemaßung an eine Bohrung. Dann meckern zwar die Meister wegen der Doppelbemaßung, jedoch meckern Sie ebenfalls, wenn die beiden Maße nicht übereinstimmen. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
