Thema: Schieben in Z-Richtung (978 mal gelesen)
Thomas Jackwerth Mitglied Techniker
Beiträge: 4 Registriert: 16.11.2004
erstellt am: 16. Nov. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, bin seit heute im Forum dabei. Hab schon einige klasse Tips von Euch erhalten. Jetzt hab ich aber ein neues Problem. Ich arbeite mit MDT6. In Zusammenbauten kann ich die Einzelteile zwar in X-Y-Richtung verschieben aber nicht in Z. Muss immer das BKS drehen damit ich in die andere Richtung schieben kann. Wer eine Lösung hat. Ich bin völlig ratlos. ------------------ Thomas J. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 16. Nov. 2004 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Jackwerth
Hallo Thomas J. Herzlich willkommen im Forum, versuch mit 3D-Tastatureingabe. -geometrie wählen -Ref. punkt eingeben -(ALT GR + Q) @=vom letzen Punkt @x,y,z oder @0,0,-50 Bei den letzten geht die Geometrie um -50 in Z-Richtung. Gruß Peter
------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, das mit der relativen Koordinateneingabe hab ich auch schon probiert. Da bewegt sich mein Teil gar nicht. Weil in Z-Richtung ja nicht verschoben wird. Auch wenn ich das Teil packen will (am Ausgangspunkt der Verschiebung) übernimmt er nicht die Z-Koordinate (z.B. 1000) sondern springt auf die Ebene 0 zurück. Ich denke es ist bestimmt irgend ein Befehl, wo man wieder eine Variable von 0 auf 1 setzten muss, oder so etwas in der Art. Trotzdem danke Peter Vielleicht weiss ja jemand anders noch eine Lösung ------------------ Thomas J. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Jackwerth
Hallo Thomas, dann versuche mal folgendes: verwende Arbeitselemente - z.B. Arbeitsebenen Du kanst eine Arbeitsebene erstellen (siehe Basisarbeitsebenen) und über Bemaßung Arbeitseben zum Teil Dein Teil entsprechend "verschieben" Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, die Verschiebung mit Hilfe von Arbeitsebenen funktioniert schon so wie Du es erkärt hast. Es ist aber noch nicht die Lösung meines Problems. Letzte Woche ging das Verschieben noch einwandfrei. Erst seit einem Systemabsturz funktioniert es nicht mehr. Irgendwas hat sich in den Einstellung zerschossen bei dem Absturz. Trotzdem danke, werde erstmal so weiterarbeiten. ------------------ Thomas J. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Jackwerth
Hallo Thomas Jackwerth, schon mal eine Reparatur der vorhanden Installation gemacht? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Karl-Heinz Reese Mitglied Konstrukteur Dipl.Ing.
Beiträge: 70 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Jackwerth
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl-Heinz, Perfekt. Das war die Lösung. Jetzt funktioniert es wieder einwandfrei. Vielen Dank für Deine Hilfe und frohes Schaffen weiterhin. Geniales Forum. Lauter kompetente Menschen hier. Weiter so. ------------------ Thomas J. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
