| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Parametriesierte mehrfachverwendung von Bauteilen (329 mal gelesen)
T.Broeker Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 15.11.2004 Pentium 4, 2.66GHz, 1GB RAM, 128MB NVidia Dualhead Grafikkarte, MDT6PP
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Bauteil mehrfach verwenden. Die Häufigkeit kann ich über die Variablen und Bauteil- reihe unkompliziert einstellen. Leider ist die Anordnung nicht regelmäßig, so dass ich zur Zeit keine Idee habe wie ich dass realisieren kann? Für eine kleine Hilfe einen Anstoss in die richtige Richtunf wäre ich sehr dankbar. Bestimmt habe ich mich in eine Richtung verrannt. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 15. Nov. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Broeker
Hallo Broeker, Willkommen im MDT Forum! habe dein Problem nicht richtig verstanden aber trotzdem versuch ichs mal... Wenn du ein Teil im Zbau mehrfach verwenden willst und die Teile sich unregelmässig verteilen, musst du sie kopieren und an der entsprechenden Stelle positionieren ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Messe Freiburg / Eigenveranstaltungen (m/w/d) | Über 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FWTM sind im Einsatz für den Standort Freiburg und die Region. Zu unseren Aufgaben zählen Wirtschafts- und Tourismusförderung, Messe- und Kongresswesen, der Betrieb von Veranstaltungshäusern und die Durchführung von Großveranstaltungen. Die FWTM sieht sich in der Verantwortung, den Standort Freiburg weiterzuentwickeln, um die Attraktivität der Stadt für Bürger und Gäste zu sichern.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard! Danke zuerst einml für die prompte Antwort. Das manuelle Plazieren geht so, wie Du das beschrieben hast. Mein Problem liegt vielmehr in der automatischen, parametrisch geführten Plazierung. Ich stelle mir vor, eine Variable als Feld zu definieren wo ich z. B. sagen kann: 5 Träger insgesamt, Abstand Träger 1 zu 2 beträgt 1000mm; 2 zu 3 beträgt 1250 und so weiter.. Wenn ich dann also 6 Träger habe, muß ich natürlich 5 Abstände eingeben können und wenn ich 1 Träger habe brauche ich keine Abstände eingeben. Das ganze wäre schön über die Konstruktionsvariablen zu steuern zu können. Eine Möglichkeit sehe ich z. B. darin, für die verschiedenen Möglichkeiten Vorlagen abzulegen und bei Bedarf zuzuladen. Nur habe ich keine Ahnung wie ich parameterabhängig unterschiedliche Zusammenbauten zuladen kann. Jegliche Form der Hilfe ist mir Willkommen und ich bin mir sicher, dass neben mir auch viele andere Forenmitglieder Interesse an der Lösung der Fragestellung haben. Vielen Dank im voraus und sorry, dass ich mich in der ersten Fragestellung unglücklich ausgedrückt habe. Freundliche Grüße Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
