Thema: monochrom plotten (307 mal gelesen)
Mirey Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 54 Registriert: 13.04.2004
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirey
unter Plotten (bzw. Seiteneinrichtung die Plotstiltabelle monochrome.ctb wählen. in der wird dann definiert, ( siehe Plotstilmanager . Hier ruhig mal die monochrom.ctb öffnen ) wie die einzelnen Farben auf dem Plotter ausgegeben werden... Z.B. Objektfarbe Rot -> PlotFarbe Schwarz .. Linientyp : Objektlinientyp verwenden usw. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirey
Hi, hast Du schon mal die Monochrom-Plotstil-Tabelle aufgemacht und nachgeschaut, ob da noch die Einstellungen der Stifte stimmen? Ich hatte schon Spezis, die haben einfach irgendeine Plotstiiltabelle aufgemacht und für sich angepasst, das hatte dann nix, aber auch gar nix mehr mit den Original-Vorgaben zu tun, nur der Name war noch der Alte... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirey
<lach> ... Tintentanks im Plotter vertauscht ? .. <lach> ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirey
