Hallo Mirey,
Du kannst unter Optionen --> AM:Normen im Baum (rechts im Dialogfenster)auf Zeichnungsrahmen doppelklicken.
Im folgenden Dialogfenster gibt es unten links einen Schalter Vorgabe.
Wenn Du den drückst sind die zusätlichen Einstellungen auf den Ursprungszustand zurückgesetzt.
Schau Dir die Einstellungen im Dialogfenster genau an, denn es werden alle Einstellungen auf die Standard Vorgabe von Mechanical zurückgesetzt. (Auch auf die anderen Felder achten.)
Waren mehrere Zeichnungsrahmen und/oder Schriftfelder zugeordnet, mußt Du diese neu einbinden.
Ja und wenn das alles immer zur Verfügung stehen soll, so muß diese Änderung in der Vorlagezeichung xxxx.DWG (die Vorlage, die Du immer benutzt, z.B. AM_DIN.DWT oder eine eigene) gemacht werden.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
