  Mechanical Desktop
  Schreibschutz
Autor Thema:  Schreibschutz (453 mal gelesen)
Stegi
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stegi an!   Senden Sie eine Private Message an Stegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stegi
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
gibt es die Möglichkeit bei MDTMechanical Desktop 6, dass ich in der Zeichnungsdatei einen Schreibschutz hinterlege (Ähnlich wie z.B. bei Word) das nur die User die das Passwort haben, die Zeichnung unter dem gleichen Namen abspeichern bzw. bearbeiten können.
Danke im Voraus !!!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stegi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stegi,
das geht erst ab Version 2004 direkt im AutoCAD bzw. vertikalen Produkten bei Speichern unter --> Extras --> Sicherheitsoptionen
Ansonsten gibt es noch CADLock siehe http://www.cadiware.ch/
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
