Thema: Summasketch3 von Summagrahpics (1610 mal gelesen)
hübertec Mitglied CNC-Fräser
Beiträge: 15 Registriert: 24.10.2004
erstellt am: 04. Nov. 2004 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich bin´s nochmal der Neuling. Also ich hab mir bei Ebay ein Tablet ersteigert,es ist ein Summasketch3 von Summagrahpics . Modell: MM III 1201 (Größe Ca: 31x31cm). Mein Autocad: Mechanical Desktop 2004 DX. Ich habe keine Treiber dafür mit bekommen und deshalb den Tablet Manager herunter geladen. Wenn ich jetzt das Tablet im Autocad einschalte:heißt es Ihr Zeigegerät kann nicht als Tablett verwendet werden. Habe es am Parallen Anschluss probiert(Lpt1) und am Com1 wo sonst ein Modem angschlossen wird. Was könnte die Ursache sein und hat vieleicht jemand noch einen Treiber für mich. Mein Betriebssystem ist :XP Prof. Gruß und Dank schon mal Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hübertec
Hallo Martin, Meines Wissens ist die Zeit der Tablett-Unterstützung längst vorbei. Ein Tablett kann nur unter Windows mit einem sog. Wintab-Treiber angesprochen werden, und damit kann Windows dann die Funktionen an die Applikation (ACAD/MDT, oder beliebige andere Anwendungen) weiterreichen. Leider ist der Wintab-Treiber teuer und bei Weitem nicht so brillant wie die früheren direkten Tablett-Treiber. Also habe ich mein Tablett (Aristo Geoboard) weggeräumt, und das Ende der Ära akzeptiert. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl-Heinz Reese Mitglied Konstrukteur Dipl.Ing.
Beiträge: 70 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hübertec
Hallo Martin, ich bin auch ein alter Tablettfan und arbeite seit 15 Jahren mit dem Tablett unter ACAD und MDT , allerdings mit einem Wacom-Tablett (Summasketch hat mich immer geärgert. Geh mal zu GOGGLE Eingabe: Summasketch (Seiten aus Deutschland), da bekommst Du gewiß einige Möglichkeiten Dir Treiber herunterzuladen. Tablettunterstützung besteht immer noch, und durch Anpassen der .MNU kann ich die für mich wichtigen Befehle mit ihren Optionen direkt aufrufen, ohne mühsam durch Button und Flyouts zu meinem Befehl zu kommen. mfG Karl-Heinz Reese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hübertec
erstellt am: 09. Nov. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Dank für Eure Hilfe. Also ich kann mit dem Tablett arbeiten,nur kommt immer noch die Meldung: Ihr Zeigegerät kann nicht als Tablett verwendet werden. Außerdem kann ich es nicht konfigurieren und kalibrieren. Habe alles an Treiber heruntergeladen was es gab und alle ausprobiert zusätzlich auch mit A-Cad R14. Dank und Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hübertec
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tulsa Ich hab mal nachgeschaut wie Du geschrieben hast. Da stand: Aktuelles Systemzeigegerät und ich habs dann geändert in Wintab Compatiple Digitizer.... und jetzt funktioniert es . Vielen dank Tulsa. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hübertec
