Thema: Eigenschaften (559 mal gelesen)
MBP Bachmann Mitglied Metallbauplanermeister
Beiträge: 46 Registriert: 10.06.2003 HW: Intel Core i7 4710MQ/32 GB Ram / nVidia Quadro M2100 SW: Win 7 Pro 64bit / AutoCAD Athena 2013
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Ich habe wieder einmal ein Problem: Mein Eigenschaftenfenster funktioniert nicht mehr. Das heisst, wenn ich ne Linie anwähle, dann gibts nur noch ein weisses Fenster im Linken Bereich und dort kann ich wirklich nichts anwählen. Breche ich dann mit ESC ab, erscheinen die Eigenschaften meiner Zeichnung bzw. Vorlagenzeichnung. Gibts irgend ein Befehl, welcher bei mir zufälligerweise ausgeschaltet wurde??? Habe eine .gif zum gucken angehängt. Software: AutoCAD 2002 Vielen Dank für eure Hilfe Gruss Marco
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
Hallo Marco, komisch - passiert das in jeder Zeichnung oder nur in einer bestimmten? Passiert das schon länger oder ist das ein neues Phänomen - schon mal MDT bzw. besser ganzen Rechner neu gestartet? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Hallo Das passiert in jeder Zeichnung und das erst seit ca. 2 Wochen. Ist echt mühsam. Eigentlich habe ich meine Systemkonfiguration nicht angegeben, weil ich denke, das da nicht notwendig sei. Aber falls jetzt erwünscht, dann lautet die wie folgt: P4 2.8GHz, Nvidia GeForce 440, 512 Ram, Win 2000; AutoCAD 2002 OHNE APPLIKATIONEN!!! Alles selber geschrieben, Tja, mehr gibts nicht. Auch Neustart bringt nix. Gruss Marco Sonst halt neu aufsetzen *SNIFF* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBP Bachmann
Hallo Marco, Letzte Möglichkeit vorm Neuinstallieren: Profile (arg) löschen, die default-Profile werden beim nächsten Neustart neu erstellt. Es besteht eine kleine Chance daß das hilft. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
