Thema: Autocad 2004 (1177 mal gelesen)
hübertec Mitglied CNC-Fräser
Beiträge: 15 Registriert: 24.10.2004
erstellt am: 01. Nov. 2004 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Da ich Neu bin im Bereich Zeichnen hab ich noch ein paar fragen. 1. Wenn ich ein Detailausschitt von einem Teil mache z.B. 5:1 dann werden meine Maße nicht mit übernommen,wenn ich es aber dann bemaße ,dann sind die Maße alle um das 5 fache größer. Wie kann man das machen das ich trotzdem das/der Detail bemaßen kann(mit den richtigen Maße). 2.Wie erstelle ich ein Logo im Standartschriftfeld? 3.Wie kann man bei einem Teil sämtliche Punkte (Schnittpunkte,Tangenten,usw.)in eine Tabelle einfügen zwecks Übersichtlichkeit.(wie Bohrungstabelle) Hoffe Ihr könnt mir helfen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Nov. 2004 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hübertec
Hallo Martin, Zunächst solltest Du uns sagen, mit welchem Programm Du arbeitest. Wir hier beschäftigen uns mit Mechanical Desktop, also ein 3D-Programm auf der Basis von AutoCAD. Deine Fragen hören sich irgendwie nach AutoCAD Mechanical an... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hübertec
Hallo Martin, wie schon Leo sagt, um Deinen Fragen zu folgen wäre es gut näheres zu erfahren. Geht es um 2D oder 3D? Bei den Details, sind die im Modellbereich erstellt oder im Papierbereich? Es wäre gut, wenn Du ein Beispiel posten könntest, damit wir uns ein Bild machen können was Du wirklich meinst. Logo im Schriftfeld? - Dazu muß die Schriftfelddatei bearbeitet werden bzw. besser zusätzlich eine Eigene erstellt (kann man ja aus einem Original-Schriftfeld "bauen". Soll das Logo ein Bitmap sein oder ist es im AutoCAD estellt? Dazu kämme dann Einbinden zusätzliches Schriftfeld, wenn es doch besser kein bearbeitetes Original ist sonderen ein Eigenes... Von einem Teil sämtliche Schnittpunkte auslesen? Ich denke dazu ist eine LISP Routine unumgänglich... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Es handelt von AutoCAD 2004 Mechanical 2D. Ich dachte es reicht wenn ich im Thema angebe Autocad 2004. Ich meine die Details im Modellbereich.Also wenn ich eine Zeichnung erstelle und aus dieser Ansicht eine Vergrößerung haben will,zwecks größerer Darstellung,aber mit den richtigen Maßen. Wahrscheinlich werde ich das Logo im Schriftfeld als Bitmap erstellen. Gruß und Dank erstmal. Martin
erstellt am: 02. Nov. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hübertec
Hallo Martin, da wollen wir Dir mal zugute halten, daß Du noch neu bist Es können unter Umständen Welten zwischen den Vorgehensweisen in * AutoCAD 2004 * AutoCAD Mechanical 2004 * und erst recht Mechanical Desktop liegen. Deshalb wollen wir genau wissen, mit welchem Programm Du arbeitest. Oftmal ist auch noch die Version bzw. die ServicePacks ausschlaggebend, wenn es Probleme gibt. Also Mechanical 2004 und erstellen eines Details im Modellbereich: Mit dem Befehl DETAIL können in der Zeichnung Einzelheiten vergrößert dargestellt werden. Die Einzelheit kann sowohl als vergrößerter Block innerhalb der Modellbereich-Zeichnung wie auch als gezoomtes Ansichtsfenster im Papierbereich dargestellt werden. Die Power-Bemaßung erkennt automatisch den Maßstabsfaktor der Einzelheit. Die Objektwahl erfolgt durch Zeigen eines Kreises oder eines geschlossenen Polygonzuges. Also wieso klappt das nicht - benutzt Du den Befehl Detail? Kannst Du so eine Zeichnung posten? Logo in Schriftfeld: Die Zeichnungsrahmen befinden sich im Verzeichnis ACADM\GEN\DWG\FORMAT, die Schriftköpfe im Verzeichnis ACADM\GEN\DWG\TITLE. Zum Erstellen neuer Rahmen oder Schriftköpfe öffnet man diese mit dem Befehl ÖFFNEN. Mit dem Befehl SPEICHERN UNTER aus dem Pulldown-Menü DATEI legt man sie im gleichen Verzeichnis unter dem neuen Namen ab. Es dürfen alle Änderungen vorgenommen werden, mit Ausnahme der Einfügepunkte. Bei den Rahmenzeichnungen dürfen die Attribute INSERT, LL, RU, MAX nicht ge-löscht werden. Diese Attribute berechnen den Einfügepunkt, die linke und rechte untere Ecke des Zeichenfeldes sowie die maximale Rahmengröße. Das Bitmap Logo kann dann per Bild einfügen oder per OLE eingebracht werden - bei OLE auf die Eigenschaften achten. Gruß Angelika
erstellt am: 02. Nov. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Ich glaube das ich eine Falschangabe gemacht habe.Richtig ist: Mechanical Desktop 2004 DX. Ich wußte auch nicht das ich zusätzlich auch noch Autocad 2004 anklicken kann.Hab ich gerade erst festgestellt. Im Moment kann ich damit wohl kein Geld verdienen.(Ist zum Glück nur Hobby) Also ich hab mal ein kleines Beispiel angehängt. Gruß und Vielen Dank bis dahin. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hübertec
Guten Morgen Martin, ja, da hast Du wohl das Pferd von hinten aufgezäumt und in der 3D Anwendung mühsam 2D gezeichnet... Also ich würde an Deiner Stelle die Zeichnung mal im AutoCAD Mechanical 2004 DX (2D)aufmachen und Dir empfehlen genauso ein Detail mit dem Befehl Detail zu erstellen - ich hab vorsichtshalber in der DWG probiert, es funktioniert Anbei noch das Icon für den Befehl Detail, damit Du's leichter findest... Gruß Angelika
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hübertec
