Thema: Zeichnungsnummer in Stückliste (1406 mal gelesen)
diver1 Mitglied techniker
Beiträge: 5 Registriert: 01.11.2004 mdt6pp auf XPpro
erstellt am: 01. Nov. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 02. Nov. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver1
Hallo diver 1 wenn du deine Zeichnungsnummer in den Teilereferrenzen einträgst, kannst du über Mechanical-Optionen>>Stücklistenunterstüzung deine Stüli so anpassen, daß deine Nummer in der Stückliste angegeben wird Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver1
ist deine Zeichnungsnummer gleich deinem Dateinamen? dann könntest du mit dieser Eintragung <PART:NAME> in das Entsprechende Stücklistenunterstüzungsfeld, die Nummer in deine Stüli reinkriegen. (Siehe Anhang) Gruß
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für diver1
Sorry aber ich kann dir da auch nicht helfen. Bei deinem Problem gibt es noch mehr zu beachten. Woher soll die Stückliste wissen welche Zeichnungsnummer(nimmt er ja nicht aus der Teilereferenz, sondern aus dem Schriftfeld) zu welchem Teil gehört? Oder anders, der Rahmen weiß doch garnicht welches Teil in deinem Layout ist,daher kann deine Stüli nicht wissen in welches teil, welche Zeichnungsnummer reinkommt. Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
