Thema: Standarddialogfenster geht nicht mehr auf (763 mal gelesen)
Papa Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.10.2004 AutoCAD 2004, MDT 2004DX SP1, Mechanical 2004 DX, Inventor 8<P>Windows XP Pro, Pentium 4, 512 MB RAM, Nvidia Quadro4 980 XGL
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Seit eben gehen die Dialogboxen für Datei öffnen, IGES einfügen und alles andere nicht mehr auf, nur noch die entsprechende Eingabeaufforderung in der Befehlszeile. Da ich aber keine Lust habe, ständig den kompletten Pfad einzutippen, hätte ich die Dialoge gerne wieder. Wo finde ich denn eine entsprechende Einstellmöglichkeit? Und wie kann sich das bei laufendem Programm so einfach ausschalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa
und gleich noch cmddia (für allgemeine Dialogboxen) auf 1 setzen, das geht gewohnheitsgemäß auch immer mit hops... Filedia ist für Dateiwahlfenster... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Papa Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch, hab die Problemlösung gerade auch in einem älteren Beitrag gefunden. Hat MDT (und auch Inventor) eigentlich generell "Abstürz"probleme beim IGES-Einfügen und Flächen heften? Gruß -Martin- ------------------ Das beste Mittel gegen viele Sorgen ist eine einzige Sorge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa
HAllo Martin, nicht generell, aber oft. Das liegt aber nicht immer am Programm, viel öfter daran, daß die Leute vom Sendesystem sich nicht mit den Leuten vom Zielsystem abgesprochen haben, über die Voreinstellungen für die Daten... Oft sind zu hohe Genauigkeit im Zielsystem das Hauptproblem, wenn mit einer geringeren Genauigkeit aus dem Sendesystem rausgeschrieben wurde... Oft können auch unsaubere Flächen oder so Ursache sein... Dazu gehört noch allerhand, das ist nicht alles hier in 5 Minuten erklärt, da wäre mal ein Seminar zu Datenaustausch angesagt Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Papa Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Aber jetzt erst mal schönes Wochenende alle miteinander. Gruß -Martin- ------------------ Das beste Mittel gegen viele Sorgen ist eine einzige Sorge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa
hi leute! mir ist gerade das gleiche passiert! beim öffnen eines iges files menü weg? zum glück konnte ich (dank eurer hilfe) das menü wieder aktivieren :-) gibt da schon eine erklärung für das phänomen?
------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa
Hi, klar gibt es eine Erklärung Beim Öffenen der IGES (auch anderer Fremdateien) werden die Systemvariablen umgestellt. Wir das File fertig eingelesen, werden die Systemvariablen wieder auf die Originaleinstellung zurückgesetzt - alles OK. Stürzt das File beim Einlesen ab oder wird manuell abgebrochen läuft die Einleseroutine nicht zu Ende und die Variablen bleiben auf dem falschen Wert stehen... MAn kan sich ein kleines LISP anlegen, daß die Variablen wieder einstellt oder in die acaddoc.lsp (Originaldatei vor Ändern vorsichtshalber sichern) eintragen. Hier die Wichtigsten die bei abstürzen immer wieder verstellt werden mit den gängigen Sollwerten LISP-Konventionen beachten. FILEDIA 1 ATTDIA 1 CMDDIA 1 MBUTTONPAN 1 MEASUREINIT 1 MEASUREMENT 1 SAVETIME 20 Gruß Angelika
MechMex Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa
hi! vielen dank perfekt! 10u gibt es vieleicht eine liste der gesammten variablen und was sie bewirken? ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 28. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa
Hallo, Mach mal die MDT Hilfe auf und gib Systemvariablen ein, da werden dir FAST alle angezeigt und was sie bewirken. oder in der befehlszeile setvar, Anzeige ist der Momentan eingestellte Wert. Ich weiß allerdings nicht ob setvar wirklich alle Variablen Aufzeigt (Dokumentierte und Undokumentierte). Güße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Papa
Zitat: Original erstellt von MechMex: danke euch!gibt es einen befehl um alle variablen auf standard zürck zusetzen?
Hallo Meex, Sowas gab's mal früher bei Genius. Leider ist mir keine (undokumentierte?) Version dieses Befehles in neueren MDT-Versionen bekannt. Nichtmal Neuinstallation setzt wirklich Alles zurück, da manche Dinge in der Registry gespeichert werden,... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
