| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stückliste, 3 Positionen ein Teil (337 mal gelesen)
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Ich ahbe einen Schutzzaun konstruiert. Es gibt 3 verschiedene Dateien, einmal 500 einaml 1100 und einaml 1400 breit. Diese dateien sind als exterene Baugruppen in eine Zusammenbauzeichnung geladen. Jetzt habe ich zu jeder länge Zaun in der Gesamtzeichnung ein eigenes Layout gemacht. In jedem Schutzzaun gibt es senkrechte leisten, die in jedem Zaun identisch sind, aber er vergibt mir in jedem Layout eine neue Positionsnummer, also habe ich beim Layout des 500er Zauns Positionsnummer X beim 1100er Y und beim 1400er Z, aber es sind alles absolut identzische Teile, ich möchte das er in jedem Layout dem Teil die gleiche Positinsnummer gibt. Danke im Vorraus... Jochen |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, ich würde das so machen: 1. senkrechte leisten als Bauteil erstellen (sind ja doch alle gleich). 2. wagerechte leisten als Bauteil je eine für 500/1100/1400 erstellen. (d.h. 3 Dateien). 3. Baugruppe 1 (senkrechte leisten + wagerechte leisten 500) erstellen. 4. Baugruppe 2 (senkrechte leisten + wagerechte leisten 1100) erstellen. 5. Baugruppe 3 (senkrechte leisten + wagerechte leisten 1400) erstellen. jetzt kannst Du die Baugruppen 1 bis 3 beliebig kombinieren, so das die Stüli auch Passt. Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, Wenn die senkrechten Leisten wiederum identische, externe Teile sind, müßte MDT diese mit einer Nummer versehen und zusammenzählen. Wenn die senkrechten Leisten zwar gleich ausschauen, jedoch unterschiedliche Dateien sind (z.B. lokale Teile in den 3 verschiedenen Dateien) kann MDT nicht ahnen, daß Du sie zusammenzählen möchtest, da musst Du manuell nachhelfen. Allerdings sind da in verschiedenen Releases verschiedene Fehler drin (meist kann man sie durch Löschen und Wiedereinfügen der Stücklistendatenbank beheben). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Antworten, ich werde das probieren... Ich habe einen Zaun gebaut und gespeichert, in unserem Firmeninternen standard. Im Projekt brauchte ich aber 2 Zäune die kürzer waren, also habe ich die standard Datei aufgemacht und ahbe sie geändert und unter einem anderen namem gespeichert. Diese beiden neuen Dateien und die ursprüngliche standard Datei habe ich in die Aufstellung eingefügt. Wenn ich die Antworten richtig verstanden ahbe, hätte ich die senkrechten Teile, die bei allen gleich sind einmal Speichern sollen und in jede änderung als externes Teil laden müssen. Also hätte ich 3 verschiedene Zäune, die Ihre senkrechten Leisten aber alle aus eine datei beziehen. Das klingt logisch. Vielen Dank nochmal...
Gruß Jochen |
| Anzeige.:
