Thema: Mittellinien und O-Fang (396 mal gelesen)
firesheep Mitglied Projektmanager
Beiträge: 49 Registriert: 06.05.2003 Dell Precision M6300; NVIDIA Quadro FX 1600M (Treiber-Version 6.14.11.5619); Monitor Samsung SyncMaster940B; XP Professional SP2; Autodesk Inventor 2008
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Problem mit O-Fang Mittellinien einzufangen. Genauer gesagt, es ist uns nicht möglich den Schnittpunkt einer Linie und einer Mittellinie zu fangen. Ist das ein Fehler im Programm oder fehlerhafte Installation? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
Hallo firesheep, sicher das es den Schnittpunkt wirklich gibt? Im 3D muß nicht immer ein Schnittpunkt existieren, wo es in einer Ansicht so erscheint als wäre da Einer... Um was für eine "Linie" handelt es sich denn, die sich mit der Mittellinie "kreuzt"? z.B. eine Welle mit Mittellinie, in der Draufsicht sieht es schon so aus als hätte die Mittellinie einen Schnittpunkt mit der Stirnseite also scheinbare rechte oder linke Außenkante der Welle - aber in Wahrheit natürlich nicht... siehe Anhang mit 2Ansichten ... Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für die Antwort. Ich bin ein wenig sprachlos, arbeitem wir doch ausschließlich im 2D Bereich (AutoCAD Mechanical Power Pack 6). Oder "sieht" AutoCAD Bohrungen usw. immer 3-dimensional? Und warum sind dann Konstruktionslinien und Bemaßungslinien ebenfalls nicht wählbar? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
Hallo firesheep, na nun muß ich aber mal fragen, warum die Frage dann im Mechanical Desktop Forum steht? Mechanical 2D ist was anderes als Mechanical Desktop = 3D. Warum im Mechanical 2D der Laden nicht funzt? Kannst Du mal eine Zeichnung posten, ich würde mir jetzt nach der Aufklärung schon gern erstmal anschauen, um was es sich wirklich handelt... Sollte die Zeichnung nicht in die Öffentlichkleit gepostet werden dürfen dann kann sie auch auf angelikah@augce.de gesendet werden... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, habe mich da wol irgendwie im Forum geirrt. Der Fehler tritt immer nur sporadisch auf, d.h. ich kann dir die Zeichnung erst schicken, wenn ich wieder mal auf den Fehler stoße. Trotzdem Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für firesheep
Hallo firesheep, schon OK - passiert schon mal das man im "falschen Forum" landet Also bei sporadischen Fehlern, die nicht ohne weiteres reproduzierbar sind kann es schwer werden den Grund zu finden. Aber falls es wieder passiert - ich schau mir's gerne an... Aber ich vermute dann, daß es eher nicht an der Zeichnung liegt sondern PC, Grafik, Bedienung sonstwas... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
