  Mechanical Desktop
  Biegen/Abwicklung
Autodesk Infrastructure 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 10.09.2026
Autor Thema:  Biegen/Abwicklung (3189 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir jemand von Euch einen Hinweis/Link mitteilen, wo ich ein Beispiel für eine Blechabwicklung nach DIN finden kann.
(ich sitze hier bei einem großen Technologiekonzern, wo die Blechteile frei nach "Schnauze" gezeichnet werden und die Arbeiter aus der Werkstatt sich den Kram selber raussuchen.)
mit freundlichen Grüßen
fph
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 25. Okt. 2004 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du auf der Suche nach einem nicht-feature-basierten Abwicklungsprogramm für beliebige (abwickelbare !!) Oberflächenbereiche für AutoCAD bist, so sieh dir mal www.black-cad.de an und/oder schreib mir mal.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
Frank-Peter
UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
danke für Deine Antwort.
Aber ich bin auf der Suche nach einer DIN-gerechten 2D-Zeichnung für Abwicklungen.
fph
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwickl.pdf
Hallo Frank-Peter,
eine Abwicklung ist immer die "ausgebreitete Mantelfläche" eines Körpers. Also müßte man für ein DIN gerechtes Beispiel erstmal wissen, was denn abgewickelt werden soll...
Der Aufriß muß so genau sein, daß ein fertiges Werkstück ohne Nacharbeit hergestellt werden kann.
Ist das Material (Blech) dicker, muß die neutrale Schicht berücksichtigt werden (siehe Tabellenbücher - Biegen von Metallen)
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Frank-Peter
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
danke für Deinen Hinweis. Die "Theorie" des Biegens habe ich schon verstanden, mir ging es in erster Linie um die DIN-gerechte Darstellung der Abwicklung.
fph
Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank-Peter,
naja, eigentlich ist es ja eher was aus Geometrie und Mathe - bist Du sicher, daß es eine DIN zum Zeichnen von Abwicklungen gibt?
Ich hab eben mal in verschiedenen Büchern zum Technischen Zeichnen im Metallgewerbe nachgeschaut und da nur die geometrischen und rechnerischen Grundlagen gefunden, aber keine DIN für die zeichnerische Darstellung...
Sorry
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
Frank-Peter
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
nee, ich bin mir ebend nicht sicher, ob es eine DIN-Norm gibt. Bei uns macht das ebend jeder "frei nach Schnauze". Deshlab bin ich ja auf der Suche, nach irgendwelchen Vorschriften.
fph
Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank-Peter,
ich hab jetzt nochmal in meinen Unterlagen von dataM nachgeschaut.
data M Software GmbH ist spezialisiert auf Softwareentwicklung und Ingenieurdienstleistungen im Bereich der blechverarbeitenden Industrie.
Auch da hab ich zwar allehand über Blech und Abwicklung gefunden aber nix über eine DIN nach der z.B. die Abwicklungen erstellt werden...
Kannst ja auch mal auf der www.dataM.de "schnüffeln" oder mal bei den Spezis dort nachfragen, ob es dafür eine DIN gibt, die solltens ja genau wissen
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
Nadia Martin
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Nadia Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Nadia Martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadia Martin
MDT6PP
Copra Metallbender
Windows 2000
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank Peter
Es gibt eine DIN-Tabelle zum Berechnen von Abwicklungen. Ich habe Zuhause auch eine Excel-Tabelle die genau die Verkürzungen nach DIN berechnet. Ich werde heute abend zuhause mal schauen ob ich diese Tabelle finde.
Grüsse Nadia
Grüsse
Nadia
Frank-Peter
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadia,
das mit der Tabelle wäre echt toll.
fph
Nadia Martin
Konstrukteurin
MDT6PP
Copra Metallbender
Windows 2000
erstellt am: 26. Okt. 2004 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN-6935.zip
Hallo Frank-Peter
Beiliegend habe ich Dir die versprochene Exceldatei zum Berechnen der Ausgleichswerte.
Gib einfach Deine Blechdicke ein, den Innenradius und die Schenkellänge. Danach siehst Du in der Tabelle je nach Winkel den Du biegen willst die entsprechenden Masse. Der Ausgleichswert ist dann das Mass dass Du gesammthaft für beide Schenkel abziehen musst.
Gruss Nadia
Grüsse
Nadia
Frank-Peter
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadia,
vielen Dank.
fph
