Thema: Schriftart ersetzen/austauschen (1167 mal gelesen)
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,06 GHz, 1GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir bekommen von Kunden desöfteren Zeichnungen, die auf "Fremdprogrammen" in DWG konvertiert wurden. Beim Einlesen in ACAD o. MDT steht aufgrund der in der Zeichnung verwendeten Schriftart, z.B. im Schriftkopf der Text über den Rahmen hinaus. Gibt es eine einfache Möglichkeit in ACAD o. MDT die verwendeten Schriftfonts durch Andere/Eigene zu ersetzen? Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
ja .. Hilfsmittel->Format->Textstil->Textstil... und im entsprechenden Textstil dann den Font setzen.. es gibt auch eine Schriftersetzungstabelle, welche in der acad.fmp abgelegt ist. Guck dir mal in der ACAD-Hilfe den Beitrag unter Index FMP an. möchtest du jedoch mehren Zeichnungsobjekten einen anderen Textstil zuweisen würde ich zu einem Lisp raten -> dann nochmal melden. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
... oder mal bei Fontmap (Systemvariable) und auch bei Ersetzen von Schriftarten in der normalen AutoCAD-Hilfe nachlesen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NobbiB
Hallo Nobbi, Du könntest Dich auch mit der Variable FONTALT beschäftigen. Hier wird festgelegt, welcher Font für (bei Import-Dateien häufig) fehlende Fonts als Ersatz verwendet wird. Wenn Du also regelmäßig solche Fälle hast, und Du weißt bereits den bestgeeigneten Ersatz-Font, kannst Du durch Setzen von FONTALT diesen stets automatisch zuweisen lassen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
