Thema: Erstellung eigener Normteilbibliothek? (509 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 18. Okt. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, gibt es eine Möglichkeit in Mech. 6 eine eigene Normteilbibliothek anzulegen? Ich habe bsp. verschiedene Rechtecke mit Bohrungen und habe diese in einer Datei "Rechtecke" als Blöcke abgespeichert. Nun füge ich über das Design-Center diese Teile ein. Funktioniert auch wunderbar - ist nur umständlich. Nun wollte ich mir eine Bibliothek aufbauen, in der ich dann auch verschiedene Bereiche wie z.B. Rechteckbleche usw. habe. Ist das möglich? Kann ich das evtl. auch über VBA ein eigenes Programm erstellen? Habe relativ gute Kentnisse (allerdings Excel) hierin. Danke schon mal für Eure Hilfe, Gruß Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hi Oli, klar kannst Du eigene Zeichnungen oder Teile von Zeichnungen in die Bibliothek aufnehmen. Befehl: Bibliothek Im folgenden Dialogfenster auf der linken Seite in der Baumdarstellung mit der rechten Maustaste klicken und im Kontext ERSTELLEN... anklicken oder AUS DER ZEICHNUNG HINZUFÜGEN Die so erzeugten Bibliothekseinträge werden auf der Festplatte als DWG gespeichert, legt man diese auf dem Server ab hat jeder Nutzer Zugriff... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha_2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 132 Registriert: 03.12.2003 MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 20. Okt. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
unter ->Einfügen->Bibliothek... oder amlibrary in der Befehlszeile den Bibliothekspfad kannst du unter Optionen->AM:Einstellungen->System unter dem Schlüssel Acad/M-Library-Usr-Library-Path einstellen
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
AMS Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 22. Okt. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Micha_2 Ja das ist mir auch schon aufgefallen, schon beim Wechsel von MDT5 auf MDT6 wurde die Bibliothek-Funktion einfach vergessen. Weder als Icon noch über die normalen Flyout-Befehle ist sie aufrufbar. Ich habe deshalb ein benutzerspezifisches Icon kreiert, dem ich dann den Befehl ^C^Camlibrary zugewiesen habe.... Etwas umständlich, aber schlussendlich funktioniert es wenigstens! Gruss, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
