Thema: mdt 5 auf zwei rechnern installieren (1707 mal gelesen)
Mathias Hahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 28.08.2003 Autocad 2002lt, Pit-Cup 5.1 Elektro/Bau, WSCAD 4.3
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, ich habe irgendwo gelesen, das man MDT 5 auch auf einem heimrechner parallel zum bürorechner installieren kann um mal zu hause damit arbeiten zu können. man muß dazu irgendwelche dateien auf eine diskette überspielen die dann die zugriffsberechtigungen enthält, die auch auf dem bürorechner sind. weiß jemand was darüber? vielen dank im voraus. mathias
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Das gleiche versuche ich auch gerade mit MDT6, weil ich manchmal am Wochenende zuhause weiterarbeiten muss. Aber Achtung: Lizenzvereinbarung. Nur Du darfst mit dem Programm arbeiten! Jedenfalls gibt es eine Menge Zugangs- und Berechtigungscodes und ich bin zur Auffassung gekommen, dass es der, der die Grundinstallation und -konfiguration an Deiner Büroworkstation gemacht hat, eigentlich alles wissen müsste. Hast Du den schon mal gefragt? Oder bring Deinen Homeoffice PC mit zur Arbeit. ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Hallo Freunde, Wenn es sich um eine Netzinstallation handelt schauts trübe aus, MDT5 kann man dann nicht "ausleihen", neueste Versionen könnte man schon. Wenn es sich um eine Einzelplatzinstallation handelt ist es sehr einfach, mit dem Lizenz-Übetragungs-Tool die Lizenz von einem Rechner zum Anderen (und retour) zu übertragen. Das geht sinngemäß wie früher "den Dongle in die Hosentasche stecken". Es gibt auch noch die Möglichkeit, bei Adesk eine "Zweitlizenz für den Heimgebrauch" zu beantragen. Bekommt man normalerweise problemlos, man ist halt persönlich dafür verantwortlich, daß nur jeweils eine Installation im Gebrauch ist. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo freunde, habe das tool gefunden. es liegt im ordner mdt5 und heißt "pman32". einfach draufklicken und ein übertragungsmenü öffnet sich. unter dem hilfe-button unten rechts im menü ist eine deutsche hilfe abgelegt. vielen dank nochmal allen!!! mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Zitat: Original erstellt von TK Elevator: Gleich noch meine Frage dazu: Kostet eine Zweitlizenz etwas? Wo kann man die beantragen, beim ACAD-Distributor?
Hallo Elevator,
Die zweitlizenz kostet nix (zum Unterschied zu z.B. UG) und muß auf den gleichen Weg wie die normale Lizenz beantragt werden, da aber eine Zusatzinfo (nämlich daß es sich um eine Zweitlizenz handelt) nötig ist, ist die Lizenzierung per FAX das praktikabelste. Einfach die Software auf dem zweiten Rechner installieren, Lizenzcode-anfrage ausdrucken und mit einer Bemerkung an Outside Professional faxen.
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Hallo man kann sich auch über ein VPN über DSL im Firmennetz anmelden und dann die entsprechenden Netzlizenzen abrufen. Dann kann sie halt keiner mehr im Büro benutzen, aber da ist ja auch keiner. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Hallo Josef, Die theoretische Möglichkeit ist mir bekannt, aber hast Du das schon mal wo im tatsächlichen Einsatz gesehen? Ich habe bisher lediglich so Bemerkungen wie "sehr trickreich" usw. darüber gehört. Es geht ja u.A. um Antwortzeiten für die heartbeats. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Hallo Leo, bei mir läufts schon einige Zeit für Inventor, MDT2004 und Pro/E. Installation war denkbar einfach. Verbindung herstellen , CD reinschieben, die ganz normale Netzwerkinstallation laufen lassen, fertig. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Hallo Josef, Also, Du kannst Dich beispielsweise von Zuhause im Firmennetz so stabil einloggen, daß z.B. IV oder Pro/E als Netzlizenz läuft? Toll, da darf ich Dich in Kürze weiter kontaktieren... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Hallo Leo, so ist es. Ich kann auch Teile oder Baugruppen direkt vom Firmenserver aufrufen und wieder abspeichern. Natürlich nur mit der DSL-Übertrgungsrate. Du kannst mich gern kontaktieren. Josef
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 13. Okt. 2004 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Hallo Mathias, ich habe eine private Zweitlizenz. Bekommt man per E-Mail von Adesk problemlos. Steht auch so in der Lizenzvereinbarung drin, die man bei der Installation bestätigen muss. Man muss nur sicherstellen, dass die Lizenzen nicht gleichzeitig laufen. Mein Privat-Rechner ist per Passwort geschützt, dann ist auch sichergestellt dass keine "parallele Nutzung" stattfinden kann. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Erstmal Danke an unseren Mathias Hahn - einen tollen Thread hast Du da gestartet! Ich trau mich ja irgendwie nicht, weil ich bisher einfach zu viel verhunzt habe, aber ich gehe die Sache (Installation auf dem Zweitrechner) jetzt mal Schritt für Schritt an. Etwas leichter würde es mir (uns?) natürlich fallen, wenn Ihr die speziellen Fachausdrücke und Abkürzungen (VPN, heartbeats...) etwas vereinfachen oder erklären würdet. Oder sind die nur für mich so speziell? Dachte, ich kenne mich mit den PCs aus?!? Vielen Dank allen! ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Hallo Elevator, Das ist ganz einfach so, daß die sogenannten Spezialisten gerne in Fachwörtern reden, wenn sie selber nicht so genau Bescheid wissen...<G> VPN = Virtual Private Network, eine Technik, um über das Internet einen geschützten Kanal zu einem entfernt gelegenen Netz aufzubauen. Das ist keine Standleitung, sondern sollte auch über Wählleitung / DSL funktionieren. heartbeat = Herzschlag, das ist das Verfahren mit dem die Software (MDT oder IV) regelmäßig nach dem Lizenzserver fragt (früher beim Dongle war das nur bei bestimmten Aktionen, wie z.B. Starten, Öffnen, Speichern,...) Wenn ein paar Herzschläge ausfallen meldet die Software einen baldigen Stillstand an, meist ist noch erlaubt zu speichern. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Es stimmt tatsächlich, ich habe ganz ohne Probleme per Fax die Zweitlizenz anfordern können und kann nun auch zuhause weiterarbeiten. Ging Ruckzuck! Danke nochmals!!! ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
türringer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 26.10.2004 Windows 7 Ultimate 64bit Autodesk Produkt Design Suite 2013 CADISON 11 (64bit) NavisWorks 2013
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Hallo Kollegen, weiss jemand wie das Lizenz-Übertragunsgtool aus MDT6 heisst?? W2K Server WinXP Client (ohne SP2) Wir haben 8 Lizenzen auf einen FlexLM laufen, nun muss ich mit meinem Laptop auf die Baustelle (voraussichtlich 2 Wochen) da würde ich gerne eine Lizenz mitnehemen, dann sonst bräuchte ich da auch nicht hin. ;-) Danke Türringer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Im Windows: Start -> Programme -> Mechanical Desktop 6 -> Lizensierungsdienstprogramm ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
erstellt am: 18. Nov. 2004 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Hallo Türringer, also bei einer ganz normalen Installation wird das automatisch mitinstalliert - siehe Anhang. Warum das bei Euch fehlt? - Es geht wirklich um MDT 6 ? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 19. Nov. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Hallo Angelika, die Verknüpfung verweist nur auf die "LMTOOLS.EXE" oder?? Bei uns ist das nicht installiert, da unser Autodesk Lieferant ein Image zur Verfügung gestellt hat, in dem bereits die SN und usw. eingestellt ist, so das keine User-Eingabe mehr nötig ist, bei der Installation Kann ich aber sicherlich nach installieren, oder genügt es die "LMTOOLS.EXE" aus zu führen. Übrigens welche Version von "LMTOOLS.EXE" habt Ihr?? Denn die Version 7.1 kann kein "Borrowing", habe aber noch Version 8.4a gefunden. :-) Danke Türringer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
... für die früheren Versionen stimmt das, aber bei den neueren gehts auch mit NL - könnte schon sein das das bei MDT6 noch nicht ging, habe hier keine N-Installation... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 21. Nov. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Hallo Freunde, Das Ausleihen von Netzlizenzen geht IMHO erst ab AIS8 (=MDT2004). Dazu muß man im FlexLM am Server grundsätzlich einstellen unter welchen Bedingungen verliehen werden darf, und dann am Client die Lizenz exportieren. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Hallo Leo, wir haben den Lmtools Vers. 8.4a laufen, dort wird ein "Borrowing" angeboten. Allerdings sind wir nicht sicher ob das wirklich funktionieren könnte, da wir ja MDT6 laufen haben und dem entsprechend auch diese Lizenzen "ausleihen" wollen. Gibt es eine Beschreibung (in deutsch) die die Vorgehensweise aufzeigt? Mfg Türringer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Hallo Türringer, Also, wenn FlexLM und Adesk ihre Hausaufgaben gemacht haben darf es für MDT6 nicht gehen, denn das Borrowing ist auch in die Lizenzdatei eincodiert. Anleitungen gibts normalerweise auf der Installations-CD von Autodesk (einfach herumstöbern), auf den neueren Versionen in Deutsch, wie's bei MDT6 war weiß ich nicht mehr. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathias Hahn
Cornelia, Weisst Du auch welches Tor Du da öffnest? <G> Nachtrag: Bei MDT Einzelplatz gibt's ja sowieso die Möglichkeit einer Zweitlizenz (bereits mehrfach beschrieben hier) sowei die Möglichkeit, die Lizenz von Rechner zu Rechner zu übertragen, ganz wie beim Dongle früher. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 22. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
