| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Arbeitsebenen (365 mal gelesen)
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Forum, ist diese Woche überhaupt jemand hier??? Oder alle auf der Messe? Hab ne Frage: Ich habe eine relativ "alte" Zeichnung mit einem Bauteil, das viel zu viele Arbeitsebenen aufweist. Gibt es eine Möglichkeit, unnütze Arbeitsebenen automatisch löschen zu lassen, so wie in etwa der Befehl BEREINIGEN? Oder muss ich manuell mir jede Arbeitsebene anschauen, ob sie gebraucht wird? Gruß Urbanfrosch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Na ich fahre leider nicht zur Messe. Hab früher viel mit MDT konstruiert, aber überflüssige Arbeitsebenen bisher immer manuell gelöscht. Dafür könnte man evt. eine kleine VBA oder Lisp-Routine schreiben - unter Zuhilfename der MCAD Funktionen (beschrieben in MCADAUTO.hlp). Ob sich das allerdings für eine Datei lohnt? Das Problem ist aber nicht uninteressant, das könnte man auch für den Inventor ganz gut gebrauchen. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 12. Okt. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Hallo urbanfrosch, Ein Trick könnte Dir vielleicht helfen, rascher herauszufinden welche Ebenen Nachfogefeatures haben und welche nicht: Versuche im Browser die Ebenen ganz nach unten zu ziehen, bei denen wo's geht die sind "solo" und könnten gelöscht werden, bei denen mit Nachfolger rutschen die Nachfolger mit. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schnurlos Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 07.04.2002 HP Workstation, Win10Pro, 128 GB RAM, Nvidia Quadro P5000, IV2018
erstellt am: 14. Okt. 2004 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Ja wenn dann auf dieser gelöschten Ebene, weil ja im Modell unnütz, nicht vielleicht im Layout ein Schnitt hängt (der dann falsch werden kann), oder der Teil extern verwendet wird und gerade mit dieser Ebene angehängt ist oder ... ------------------ mfg schnurlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
