  Mechanical Desktop
  Differenz ohne neues Teil?
Autor Thema:  Differenz ohne neues Teil? (441 mal gelesen)
Steppenhund
WKZM
Sehen Sie sich das Profil von Steppenhund an!   Senden Sie eine Private Message an Steppenhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steppenhund
erstellt am: 11. Okt. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktion Differenz benutze ich öfter als Linien Zeichnen, leider löscht er mir jedes mal das Teil, ich muss eine Kopie anlegen, die ich auch noch sprengen muss, und einen neuen Namen, muss ich auch noch dafür vergeben, nur um sie gleich darauf in der Formplatte zu versenken, und auf differenz zu klicken.
Meine Frage, gibt es eine Möglichkeit die Differenz Funktion zu nutzen, ohne das das Teil dabei verschwindet, bzw, das es automatzisch kopiert wird? Oder wie bei den Auswerfern, das man mehrere Konturen gleichzeitig hinausschnippeln kann?
Jaro
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jaro an!   Senden Sie eine Private Message an Jaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steppenhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Praesentation1.pdf
Ich weiß nicht genau ob ich dich verstehe, du wilst ein Teil aus einer Platte herausschneiden/mit kombinieren-differenz. und du brauchst diese Kontur/Form Mehrfach in dieser Platte? Schau mal in den Anhang
Guß
Roland
[Diese Nachricht wurde von Jaro am 12. Okt. 2004 editiert.]
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steppenhund 10 Unities + Antwort hilfreich
hey jaro...
bitte dateinamen ohne umlaute...(ä,ö,ü)
danke...
urbanfrosch
Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steppenhund 10 Unities + Antwort hilfreich
@Urbanfrosch
hab ich nicht gewußt. Jetzt geht´s
Roland
Steppenhund
WKZM
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid, das ich jetzt erst antworte!
Ja genau sowas. Nur andersherum, Ich habe 30 Stifte, Die sind alle 200mm lang´, darüber liegt eine Platte mit einer Bestimmten Kontur,Jetzt brauche ich nur Den Stift aktivieren, klicke auf differenz, danach auf die Platte, und schon hat er die richtige länge, das Problem ist nur, das ich diese Platte dann 30 mal kopieren muss, einen Namen vergeb hin und her schieben, da dachte ich, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das zu vereinfachen. Z.B. alle Stifte markieren, die Platte auswählen, differenz und fertig. Hat da jemand eine Idee?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Okt. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steppenhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steppenhund,
Wenn's um so eine einfache Sache wie die Länge von 30 Stiften geht, würde ich einen (globalen) Parameter vorschlagen, das geht viel eleganter als mit Differenz.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Steppenhund
WKZM
erstellt am: 20. Okt. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist nett, kannst du auch erklären wie das funktioniert?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steppenhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steppenhund,
An sich ganz einfach, aber je nachdem ob es sich um lokale Teile oder externe handelt etwas unterschiedlich.
Im Prinzip, vorher einen Parameter anlegen und für jeden Stempel zur Extrusionslänge diesen Parameter dazu-(oder weg-)zählen.
Später neuen Parameterwert in die Liste eintragen, aktualisieren, fertig.
Dieses System kann man beliebig ausbauen, bis zu komplett parametergesteuerten Teilen, Baugruppen, Stellungen, usw.
mfg - Leo
Steppenhund
WKZM
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versteh mich nicht falsch, die Platte hgat eine Kontur, das ist kein einfacher eckiger Klotz, wie auf dem Beispiel im vorrigen tread.
Kannst du die funktionen etwas genauer beschreiben, ich hab mit diesen Funktionen null Erfahrung.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steppenhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Platte eine etwas komplexere Kontur hat, führt kein Weg an der Differenz-Methode vorbei.
Eventuell kannst Du eine Datei oder einen Schnappschuß posten?
mfg - Leo
Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steppenhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.pdf
Hallo Steppenhund
meinst du vieleicht so? du bist mit der Anordnung der Platten dann allerdings an die Polar/Reihenfunktion gebunden. Deine automatisch berechnete Anzahl in der Stückliste= 1 mal, da es sich um nur ein Teil handelt.  Einen Reihenbefehl direkt auf Teile ist mir nicht bekannt, nur auf Features (Bohrungen, Skizzen, usw.)
P.S.: Auf eine Reihe kann man auch noch eine Reihe Setzen
Jaro
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steppenhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jaro:
...Einen Reihenbefehl direkt auf Teile ist mir nicht bekannt...
doch, ganz einfach der ACAD-Befehl "Reihe"
mfg - Leo
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steppenhund 10 Unities + Antwort hilfreich
... auch ganz einfach im Browser rechten Mausklick auf das anzuordnende Teil (die Extrusion oder wie immer das erstellt wurde)
im Kontext auf Muster und dann die Musterart, z.B. Rechteckig wählen usw...
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steppenhund 10 Unities + Antwort hilfreich
@Angelika,
das hab ich die ganze Zeit beschrieben, allerdings muß man auf alle Features die Reihe einzeln anwenden.
@Leo,
wenn mir das  jemand vor meinem letzten Projekt erzählt hätte! Super Sache das mit acad Reihe. Man ist halt manchmal so verwöhnt, daß man total vergisst wo MDTMechanical Desktop eigentlich her kommt.
Roland
Steppenhund
WKZM
erstellt am: 20. Okt. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hier habe ich noch einmal soetwas.
Der blaue Ring soll in die vier Kerne in die Angußdüse indie Formplatte, und auch noch in die Oberen 4 Kerne und die Obere Formplatte in der Düsenseite "differenziert" werden. Jetzt muß ich den Ring 9 mal kopieren und einfügen. Solche Teile zeihen sich durch das ganze Werkzeug. Meine Frage ist nur, gibt es eine Möglichkeit, das der Ring nicht jedesmal verschwindet?
Mit Muster hat das überhaupt nicht geklappt.
Hinzu kommen noch die 16 Auswerferstifte, usw usw usw. Das ganze Werkzeug besteht fast nur aus differenzierten Teilen, und jedes Teil habe ich schon zig mal kopiert.
