  Mechanical Desktop
  WinXP und SP2
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WinXP und SP2 (708 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Okt. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Hier nur ein kurzes Update über den Stand der Dinge, gepostet von Adesk:
Also we worked on getting the XP SP2 problem fixed, and some cases may work.
However, we still do not reccomend using XP SP2.  If you are using XP Home
with XP SP2 applied our patch will not work.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
habe leider das SP2 für Win XP Prof schon installiert und wollte nun AIS 9 installieren. Beim Inventor gabe es kein Problem, beim AMD sah es so aus, als ob der Rechner hängt.
Der Task-Manager zeigte aber, dass der Prozessor mit 52% ausgelastet war und so habe ich erst mal eine Kaffeepause eingelegt.
Nach ca. 15 Minuten hat dann tatsächlich die Installation begonnen (also Kopieren der Dateien von der CD) und (so wie es bisher aussieht) läuft AMD. Man muss also nicht unbedingt das SP2 für Win XP deinstallieren, wie es der Support vorschlägt:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=4473872&linkID=4183228
Es wäre aber schön, wenn Autodesk auf der deutschen Homepage einen entsprechenden Hinweis bezüglich des XP SP2 anbringen würde.
Gruß Peter
(Fachbuchautor und AutoCAD-Trainer)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Im IV-Forum hat F.Kaltseis sehr früh einen entsprechenden Warnhinweis gepostet, für MDTMechanical Desktop war an sich noch kein so ernstes Problem bekannt, lediglich die unsäglich lange Installationsdauer. Ich habe selber erst durch diesen Thread in der Ami-NG davon erfahren, den ich dann hier gepostet habe.
Aber ich bin mittlerweile sehr konservativ beim Updaten geworden, denn bei Win2kSP4 gabs dasselbe Theater.
mfg - Leo
