Thema: Stücklistenfilter in MDT 2005 (382 mal gelesen)
KDS Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Einzelkämpfer)
Beiträge: 73 Registriert: 22.08.2003
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Stücklistenfenster MDT 2005 gibt es den Filter "Mit Positionsnummer". Wie kann ich einen Filter "Ohne Positionsnummer" erzeugen, um noch nicht mit Nummer versehene Teile zu finden? Gruß Klaus
erstellt am: 16. Okt. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin wirklich überrascht, dass ich nicht eine einzige Antwort erhalten habe. Ist mein Problem so abwegig? Diese Filterfunktionen gab es doch schon unter MDT 6. Immer noch in der Hoffnung auf eine hilfreiche Antwort beste Grüsse Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDS
Hallo Klaus, dann mach Dir doch einen Benutzerdefinierten Filter? Mit: Enthält nicht... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für deine Antwort, aber mit diesem Filter kann ich doch nur Stücklisteninhalte filtern und nicht erkennen, ob in der Zeichnung alle Teile mit Positionsnummern versehen sind? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDS
HAllo Klaus, aber im MDT werden doch für erstellte Teilereferenzen die Positionsnummern automatisch in der Stücklistendatenbank angelegt?! Dann Braucht man nur noch die Positionsnummern anziehen - siehe unten. Sollten nicht zugewiesenen Teile da sein, dafür müßte erstmal eine Teilereferenz erstellt werden. So, ist diese Referenz vorhanden und hat noch keine grafisch dargestellte Pos-Nr. also diesen Balloon, dann mach doch einfach einen Klick in der Stücklistendatenbank auf dieses Icon für Positionsnummer.... Dann in der Befehlszeile die Option automatisch angeben, dann werden alle Referenzpunkte in der Zeichnung, die noch keinen Ballon haben rot angezeigt... Nun kannst Du die einzeln anwählen oder eine Mehrfachwahl vornehmen und mit Ballons (Positionsnummern) versehen... Oder was meinst Du eigentlich? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ja das meine ich. Allerdings ist diese Vorgehensweise recht umständlich und manche Referenzpunkte überlagern sich. Soweit ich mich erinnere, hat Inventor die gewünschte Funktion in der Stückliste----aber ich weiß ja : Inventor ist nicht MDT...... Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDS
Hallo KDS, Dies ist ein historischer Moment: Meines Wissens das erste Mal, daß Jemand öffentlich Inventor über MDT lobt für eine 2D-Funktionalität! <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDS
Hi, ja Inventor hat so einige Dinge die MDT, weil älter und mit ganz anderer Historie einfach nicht hat. Aber man kann eben nicht Äpfel mit Birnen vergleichen Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDS
Hallo Angelika, Natürlich kann IV vor Allem im 3D-Bereich viel mehr als MDT, ist ja auch das wesentlich modernere Programm. Aber im 2D-Bereich haperts ganz gewaltig im IV, und ich werde nicht müde, auf all diese Mängel laut und deutlich hinzuweisen. Es gibt in diesem Bereich viel zu viele Details, die im ACAD/MDT sooo einfach sind, und im IV nicht oder nur mit einem krummen workaround erreichbar sind. Bisher wurde IV vor Allem von den Leuten über MDT hinaus gelobt, die radikal umgestiegen sind und die goodies von ACAD/MDT nicht mehr kennen (oder als IV-Neueinsteiger diese nie kennengelernt haben). Aus all diesen Gründen gefällt mir die Aussage von KDS ganz einfach! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDS
Hallo Leo, das war wohl jetzt ein Mißverständnis Ich sage ja nicht, daß die Aussage von Klaus falsch ist oder nicht mal die Sache von der anderen Seite aufrollt... Ich meinte, beim Vergleichen von "Äpfeln mit Birnen" es sind zwei verschiedene Programme, wo eines mit dem andereren nichts zu tun hat, auch wenn sie aus dem gleichen Hause Autodesk kommen Und Du weißt ja, Leo, ich halte auch alle "Zehne" über Mechanical Desktop und Mechanical 2D, weil da wirklich viel Know Hoff drinsteckt, das in die Diva erstamal eingebaut werden muß Gruß Angelika
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDS
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ...ich halte auch alle "Zehne" über Mechanical Desktop und Mechanical 2D...
Halten wir, ja, halten wir alle zusammen! <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
