Thema: Verschwundene Werkzeugkästen (526 mal gelesen)
jansch Mitglied Zeichner
Beiträge: 44 Registriert: 17.09.2004 MDT 2005
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe, meine Werkzeugkästen "Bauteilkonstruktion" und "Zusammenbaukonstruktion" sind verschwunden.Ich habe ein kleines Quadrat mit der Bezeichnung aber keine Auswahlbildchen mehr.... S.O.S. wer kann helfen
jansch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Jelen Mitglied Konstrukteur/CAD-Administrator
Beiträge: 24 Registriert: 18.09.2003 MDT5, SP4 Pentium IV 2 GHz, 1GB RAM, Quatro4 750XGL 128MB Win2K Pro, SP4
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
erstellt am: 05. Okt. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansch
Hallo, in der gleiche Dialogbox in der Du die Menüs beendet hast gibt es einen Button "Durchsuchen" kommst Du in das Fenster Menüdatei wählen (PDF-Datei 4. Bild Kann von dem hier gezeigten abweichen). Das Bild 3 dient nur zur darstellung des Pfades wo Du die Menüdateien findest. Wenn Dir nach Beendigung der Menüs beim Abrollmenü so einiges abhanden gekommen ist, unter anderem auch der Punkt Hilfsmittel, in der Befehlszeile _menuload (am Anfang den Unterstrich nicht vergessen sonst gehts nicht) eingeben. Viel Erfolg Gruß SJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
