Thema: Szene erstellen (683 mal gelesen)
HeiHo Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.10.2004
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich habe eine Zusammenbauzeichnung erstellt und will nun eine Szene davon ableiten. Leider passiert gar nix. Was mache ich eventuell falsch? Ich weiß, so eine Ferndiagnose ist problematisch, hoffe aber trotzdem auf Tipps von Euch!!!! DANKE!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 04. Okt. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeiHo
Hallo HeiHo, Deine Beschreibung ist vieleicht ein bischen dürftig. Wann pasiert den nix, beim Auswählen der Ausrichtung der Ableitung? oder Beim Absetzen der Ableitung im Layout? Steht eine Fehlermeldung oder Abruchwarnung in der Befehlszeile? Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeiHo Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ich gehe über Zusammenbau, Szene, Neue Szene; bestätige in der Befehlszeile den Namen der Zielbaugruppe. Dan gebe ich im erscheinenden Dialogfenster den Explosionsfaktor an und bestätige mit OK. Nun erwarte ich, daß die Teile um diesen Faktor auseinanderrücken, aber das geschieht nicht. Gruß HeiHo
erstellt am: 04. Okt. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeiHo
Hallo HeiHo, dieses Verhalten kann ich leider nicht nachvollziehen, ausser du hast keine Zusammenbauabhängigkeiten vergeben. Dann passiert in deiner Szene nichts, da die Teile/Baugruppen nicht wissen wie sie sich verhalten sollen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeiHo Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, doch ich habe Zusammenbauabhängigkeiten vergeben. Muß ich für die Szene irgendwelche Freiheitsgrade frei lassen? Im Browser, erscheint die Szene, aber es fehlt bei den Teilen der Eintrag Explosion. Hilft das vielleicht weiter? Gruß HeiHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeiHo
Eigentlich sollte man ZB´s immer soweit abhängig machen das sie voll definiert sind (alle Freiheitsgrade vergeben). Allerdings gestalltet sich dieses Vorgehen meist sehr aufwendig (Zeit ist Geld). Kannst du den Teilen/BG´s nachträglich Explosionspfade hinzufügen? Welche MDT Version Verwendest du? Gruß Roland
HeiHo Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ich habe die Teile voll definiert, also komplett festgelegt. Ich verwende MD6 Ist bestimmt ein ganz blöder Anfängerfehler! Bei Dateien aus Lehrbüchern funktioniert es nämlich :-( Und Explosionspfade erstellen funktioniert irgendwie auch nicht. Ich bekomme immer die Meldung: Keine Positionsveränderungen gefunden. 1 wurde herausgefiltert. Danke! HeiHo [Diese Nachricht wurde von HeiHo am 04. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
