Thema: Radiusbemaßung als Führungslinienkommentar? (768 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 03. Okt. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fachleute, wer kann sagen wie eine Radiusbemaßung in MDT2004 in einer Ansicht erstellt werden kann? Mit AMPOWERDIM oder AMPARDIM geht's nicht. Im Bild seht Ihr eine Variante mit einem Führungslinienkommentar (blau), aber eine Radiusvermaßung bekommt man damit auch nicht hin. Oder? Mit besten Grüßen - fuwecad
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Okt. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo fuwecad, Das verstehe ich jetzt nicht ganz... Das beiliegende Bild zeigt eine Radiusbemaßung, erstellt mit AMPOWERDIM. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2004 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ok bei einer parametrischen Bemaßung im Modellbereich ist das kein Problem. Nehmen wir zum Beispiel eine Bohrung. Hierfür soll in der Ansicht eine Durchmesserbemaßung erstellt werden. Siehe Bild oben: Statt M5 soll dort z.B. eine Durchmesserbemaßung stehen. MfG fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2004 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo fuwecad, Mein Beispiel habe ich im Layout in einer Ansicht erstellt, ganz so wie Du gefragt hast. Um einen Teil eines Kreises als Durchmesser bemaßen zu können musst Du genau auf die Befehlszeile schauen, da kann man mal zwischendrin eine Optione wählen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles besten! Vielen Dank für den Tip! MfG - fuweCAD Hab einfach die Option <Wählen> nicht gewählt... Befehlsdialog: AMPOWERDIM (Einzeln) Startpunkt für erste Maßlinie angeben oder [Winkel/Optionen/Basislinie/Kette/Aktualisieren] <Wählen>: Bogen, Linie, Kreis oder Bemaßung auswählen: 1 gefunden, 1 gesamt
