Thema: Flächen einfärben??? (888 mal gelesen)
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Zeichnungsableitung meiner Baugruppe gemacht. Jetzt möchte ich bestimmte Flächen dieser Isometrischen Ansicht "einfärben". Ist dies möglich? Ich könnte den umständlichen Weg gehen, die Ansichten exportieren, wieder in die Zeichnung einfügen und dann mit Schraffur einfärben. Dies möcht ich aber vermeiden... Gruss URBANFROSCH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Hallo du könntest deine Flächen mit solid Befehl "übermalen", und diese an deine ansichten dran hängen. Eine direckte Funktion ist mir nicht bekannt. Farbe kannst du in den Objekteigenschaften einstellen oder auf selbstgenerierte Layer legen. Grße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Hallo urbanfrosch, Ab MDT2004 kann man sehr nett schattierte Ansichten des Modells im Layout darstellen (IMHO schöner als mit IV). Deinen Workaround kannst Du ev. mit dem Befehl AMLEGIBLE ein wenig abkürzen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Hallo Urbanfrosch, AMLEGIBLE ist eín uralter Genius-Befehl, der nicht mehr dokumentiert ist, aber weiterhin funktioniert. Die schattierten Ansichten kannst Du dann mit MVIEW erstellen, und durch Wechsel in den projizierten Modellbereich einfach und intuitiv anpassen (Schattierungsart, Ausrichtung, Größe, Perspektive, usw... - sogar mit der Spacemouse möglich!). Einziger Nachteil ist die drastisch gebremste Grafikgeschwindigkeit im Layout (offensichtlich wird nicht OpenGL-hardwarebeschleunigt). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 01. Okt. 2004 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Martin3 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 28 Registriert: 10.05.2004 MDT6, SP4; 2400MHz, 1GB-RAM; Win2000, SP4
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
