Thema: Übergangsfläche in MDT (584 mal gelesen)
dillmann rudi Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 AutoCAD Mechanical 2009
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hoffentlich könnt Ihr mir helfen. Ich möchte unter MDT 2004 DX Übergangsflächen erzeugen. Von meinem Original (Blau) habe ich schon drei hinbekommen, doch die anderen zwei von fünf bekomme ich nicht hin. Sie überschlagen sich immer mit dem Befehl "Verschmelzen"! Vielleicht könnt Ihr mit kurz schreiben wir ich auch diese hinbekomme. Gruß Rudi ------------------ Keine ist auch Eine! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 Inventor R7,8 MDT 2004/2004DX ------------------------------- CADdoctor,CADPorter von Elysium mit allen Schnittstellen zu allen bekannten CA(x)Systemen ------------------------------- und natürlich eine Kiste, wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 28. Sep. 2004 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 28. Sep. 2004 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Hallo Rudi, wenn´s auf die genaue Oberflächenkontrolle nicht ankommt, würde ich das ganze nicht mit FLächen, sondern mit dem Parametrischen Volumenmodellierer probieren. Funktioniert meist recht brauchbar über die Funktion Erhebung. Ansonsten, wie es Josef schon sagte über Sweeping, indem die Berandungskurven konstruiert werden. Gruss Dietmar
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, das mit dem Sweeping habe ich jetzt hingebracht. Nur ein kleine Frage zu den Splines. Zuerst kopiere ich mir die Kanten, dann erstelle ich die Spline. Meine Spline ist ja dann incl. Kante und muss jetzt wieder gearbeitet werden, oder? Vielleicht kannst Du etwas genauer schreiben, wenn Du Zeit und Lust hast, wie ich da ambesten vorgehe. Hallo Dietmar, da ich in MDT nicht so viel Erfahrung habe, würde mich Deine Variante sehr interessieren, vielleicht kannst auch Du etwas mehr in Detail gehen. Gruß Rudi P.S.:Vorab mal ein Dankeschön! ------------------ Keine ist auch Eine! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
ne, die kante brauchst du nicht kopieren, einfach den spline mit : Fläche --> Drahtkörper erstellen --> Tangentialen Spline erstellen. Dann wirst Du ja gefragt Splinepunkt aus Objekt auswählen, und das kann dann eine Flächenkante sein. Kante kopieren habe ich bei dieser Aufgabenstellung nicht benötigt :-)
------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Hallo Rudi, ich habe Dir Deine Datei mit so einer Erhebung angehängt, so wie ich das meine. Kannst ja einmal mit den Einstellungen herumspielen.... - Ist wirklich interessant. (Doppelklick mit der linken Maustaste auf Erhebung) Als Hinweis.: Gewicht = 0 erzeugt eine direkte Verbindung zwischen den Skizzen ähnlich wie Regelflächen. Je höher der Wert für das Gewicht, desto länger wird der Start bzw. Endwinkel beibehalten. Viel Spass Dietmar
erstellt am: 29. Sep. 2004 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 30. Sep. 2004 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
