| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Einzelteile ersetzen (280 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist es in MDT6 möglich Einzelteile einer Baugruppe durch den Befhel "ersetzen" so auszutauschen, das die Verknüpfungen (Einbaubedingungen) erhalten bleiben? ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo fph, Das geht nur unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen: Wenn Du ein externes Teil unter einem neuen Namen abspeicherst, und dann durch Verstecken des alten Teiles dem MDT das Neue unterjubelst (Achtung - auch Xref und Definition im Katalog umbenennen), dann hast Du ein neues BT in exakt der gleichen Stelle, gleiche Form usw. wie bisher. Nun kannst Du das neue Teil editieren nach Belieben. Allerdings ist dieser Vorgang meist mühsamer als Neuverknüpfen eines beliebigen neuen Teiles. Übrigens tun wir im MDT nicht immer Alles verknüpfen - die Alternative, zusammengehörige BT in eine lokale BG zu schieben geht auch sehr gut und ist schneller. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 23. Sep. 2004 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, wir gehen z.b. bei Änderungen so vor, dass wir die DWG-Einzelteil-Datei mit einem Index versehen. (z.B. Test_00) Wenn Änderungen erforderlich sind, erstellen wir die geänderte Datei als z.B. Test_01, löschen die Test_00 rufen den ZB auf und verweisen auf den Test_01. (Die ursprüngliche Datei wird natürlich vor dem löschen gesichert) So kann man eine einigermassen vernünftige Historie der Teile aufrecht erhalten. Dasselbe machen wir mit neuen Konstruktionen - wir verwenden meist eine Referenz-Konstruktion und ändern die einfach ab. Damit spart man sich viel Arbeit. Bei neuen Teilen verwenden wir ähnliche Teile aus unseren reichhaltigen Vorlageteilen. Das hat den Vorteil, dass Zeichnungsableitung, Stückliste und allgemeine Parameter (z.B. Drucker-Plotter-Einstellung) bereits korrekt vorhanden sind. Übrigens bleiben die Einbaubedingungen so lange erhalten, solange das verwendete Element noch existiert. Wird es durch z.b. eine Extrusion gelöscht oder eine Bohrung gelöscht, werden auch die Abhängigkeiten beim aktualisieren des ZB´s gelöscht. Das passiert beim Ändern des Elements nicht - z.b. Durchmesser ändern bei Bohrungen usw. Gruss Dietmar [Diese Nachricht wurde von DidiD am 23. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2004 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Zitat: Original erstellt von DidiD: ...Übrigens bleiben die Einbaubedingungen so lange erhalten, solange das verwendete Element noch existiert. Wird es durch z.b. eine Extrusion gelöscht oder eine Bohrung gelöscht, werden auch die Abhängigkeiten beim aktualisieren des ZB´s gelöscht. Das passiert beim Ändern des Elements nicht - z.b. Durchmesser ändern bei Bohrungen usw. ...
Da muß ich der Ordnung halber noch dazusagen: Damit die Verknüpfungen erhalten bleiben, muß es sich um die alte Datei (wenn auch unter neuem Namen) handeln, es nützt nichts, eine neue Datei zu erstellen, mit dem selben Inhalt, z.B. Bohrung, auf die sich die Verknüpfung beziehen soll. MDT nummeriert die Features intern durch, und diese Nummerierung wird zum Anhängen der Verknüpfung verwendet. Bei einer neuen Datei stimmt die Feature-Nummerierung natürlich nicht, und die Verknüpfung geht verloren.
| Anzeige.:
