Thema: Explosionsrichtung in Szene (377 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Fachleute, in einer Zeichnung sind mit dem Befehl "Normteile" Schrauben und Scheiben eingefügt. Diese sind beim Einfügen automatisch mit Abhängigkeiten versehen worden. Bei der Erstellung einer Szene "explodieren" diese entgegengesetzt der Explosionsrichtung!?! Die mit dem grünen Pfeil versehene Scheibe ist stehen geblieben. Wenn die Normteile manuell mit Abhängigkeiten versehen werden, "explodieren" sie in die gewünschte Richtung. (siehe angehängte Dateien) Mit vielen Grüßen und Dank im Voraus FuWe Cad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo Roland, MDT2004 mach das automatisch. Dafür ist der Befehl aber auch sehr viel langsamer geworden. Das mit der Explosionsrichtung weiß ich allerdings auch nicht, explodieren lass ich nix mehr weil ich da immer zu viel Ärger gehabt habe. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 23. Sep. 2004 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
@Roland Wenn bei Normteile Schraubenverbindung verwendet wird, vergibt MDT die Abhängigkeiten selbst und zwar in der von Fuwe-Cad angegebenen Weise. @fuwe-cad Wenn Explosionszeichnungen zu erstellen sind, verwende ich sowieso nicht den Explosionsfaktor der Szene, da alles mit gleichen Abständen versehen wird. Das ist dann meist unbrauchbar. Besser ist es, die Abstände über Variablen und Verknüpfung mit einer Excel-Tabelle zu definieren, dann lässt sich das Aussehen der Explosionszeichnungen einfacher steuern. Diese können dann wieder in der Szene "eingefroren" werden. Gruss Dietmar
