Thema: Oberfläche prägen (386 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, ich habe ein Problem mit MDT2004DX: Ich habe einen Körper, welcher eine gewölbte Oberfläche hat. Ich möchte nun einen quadratischen Bereich (!) dieser Fläche nun um einen Betrag in den Körper hinein versetzen. Da die Oberfläche nun durch eine Extrusion mit Verjüngungswinkel entstanden ist und der Bereich durch andere Abhängigkeiten bestimmt wird, kann ich kein Profil erstellen und so ebenfalls extrudieren... Mit purem ACAD würde ich es hinkriegen, aber dann ist ja bekanntlich der Körper tod und ich kann so davor nix mehr ändern... Gibt es eine Funktion bzw. kann man anders tricksen? Auch und so nebenbei, ist das ein Bug oder ein Feature, daß man in einer Profilbearbeitung nach setzen (fast) JEDER (!) Abhängigkeit die Aussage erhält, daß das Modell erst aktualisiert werden muß... ;-( Das kannte ich aus der Vorgängerversion nicht! Gruß und Dank! Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, sagen wir mal so: Ich habe einen Quader 100x100x100. Die eines Seite ist aber nicht eben sondern hat bspw. eine gewölbte Oberfläche (irgent eine Oberfläche, die man nicht eben so einfach "nachpinseln" kann ;-) ) von oben gesehen ist die Fläche quadratisch (100x100). Nun will ich in diesem Bereich einen Teile (z.B. 20x20) in der Fläche versetzen (um bspw. 1) in den Körper hinein. Grauer Gesmatkörper mit "geprägter" Gewölbter (!) Oberfläche. Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Hallo Morten, Also, mit der Flächen-Funktionalität des MDT (ident mit der von ACAD) geht das auf jeden Fall, und es bleibt ein MDT-Körper. Ausserdem wäre es mit einem Toolbody machbar, wahrscheinlich gibt's noch weitere Lösungsansätze. Das mit der ständig wiederkehrenden Aufforderung zum Aktualisieren ist in einem SP behoben! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 13. Sep. 2004 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Hallo Morten, bitte nicht wie von Leo angegeben die Acad-Flächen verwenden. Es handelt sich hier nur um sog. Facetten. Besser den Flächenmodellierer vom MDT einsetzen. Diese Flächen können als Flächenverbund zum Schneiden Deines Teils verwendet werden. - Die Flächen erstellt man am besten aus dem vorhandenen Teil über den Befehl Acad zu FLäche. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ein Negativ aus Deinem Teil mittels kombinieren (Differenz) zu kreieren. Die Aussenkontur der Extrusion dabei so anpassen, dass die gewünschte Aussenform übrigbleibt. Dieses "Negativ" dann vom ursprünglichen Körper wieder abziehen. Vorher natürlich auf die erforderliche Lage bringen. Das Negativ kann ein externes Teil sein - dann lässt sichs einfacher ändern. Gruss Dietmar
erstellt am: 13. Sep. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DidiD, So ungefähr habe ich es eben gerade fertig bekommen, aber leider wieder nur mit Tricksen, da ich wieder mal "... nicht Besitzer der Fläche..." war ;-) ;-(... Aber mit dem alten Zoomtrick hat es dann nach einigen versuchen doch geklappt. Dank an alle für die fleisige Unterstützung! Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Zitat: Original erstellt von DidiD: ...bitte nicht wie von Leo angegeben die Acad-Flächen verwenden. Es handelt sich hier nur um sog. Facetten. Besser den Flächenmodellierer vom MDT einsetzen...
Hallo Didi, Das war mir nicht bewusst daß es irgendeinen Unterschied gibt zwischen den Flächenmodulen im ACAD und im MDT? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
@Leo, der Flächenmodellierer im MDT wurde früher als eigenständiges Produkt verkauft. Unter Acad-Flächen verstehe ich z.b. 3DFACE oder Polygonnetze wie sie z.b. die Vermesser einsetzen. In unserer Sparte werden sie nur als sog. STL-Facetten für die Stereolithographie eingesetzt. (Oder zum Rendern in den Raytracern) Aber in dieser Ansammlung von div. Programmen (MDT) *g* werde ich immer noch (nach 6Jahren MDT-Erfahrung) überrascht. Kürzlich musste ich z.b. eine Oberfläche skalieren und zwar nur in xy-Richtung. Z-Richtung sollte beibehalten werden. Also Befehl xy-Skalierung aufrufen. Funktionierte prächtig, nur war das Flächenmodell in einen Block konvertiert worden. - Der nächste Versuch über Varia ergab dasselbe Ergebnis, dasselbe mit einfügen eines Blockes- Ursprung funktionierte nicht mehr - Bearbeitung nicht möglich. Dann in der Flächenrubrik nachgeschaut - und siehe da, hier gibt´s noch eine Skalierfunktion, die das gewünschte problemlos leistet. Als Anfänger kann einen das zur Weisglut treiben. *g* @Morten Die Probleme mit solchen Fehlermeldungen sind ab MDT2004 eigentlich Schnee von gestern. Falls doch Schwierigkeiten auftauchen, empfehle ich Dir einmal nach Beträgen von mir zu suchen - ich habe über die Verwendung von Flächen und importierten Teilen einige Beiträge geschrieben, die Dir weiterhelfen könnten. Gruss Dietmar
