Thema: Probleme beim Öffnen einer Zeichnung (878 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 30. Aug. 2004 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Öffnen einer MDT -Zeichnung stürzt AutoCAD ab, wobei noch folgende Fehlermeldung erscheint: INTERNER FEHLER: !dbqspace.h@410: eFilerError Die Zeichnung wurde an einem Rechner mit MDT 2004 erstellt und soll auf einem zweiten Rechner (ebenfalls mit MDT 2004) geöffnet werden. Wer kann etwas zu dieser Fehlermeldung sagen? Woran kann es liegen, dass sich die Zeichnung an zweitem Rechner nicht öffnen lässt? Mfg fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 31. Aug. 2004 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo Fuwecad, Probleme beim Umgang mit MDT Dateien kann es immer mal wieder geben. Es ist schwierig die genaue Ursache für Problemme zu benennen. Aber es gibt erfolgreiche Strategien um Problem zu vermeiden. Die wichtigste ist: Desktop Prüfung auf immer. Dadurch werden Datei Problem frühzeitig erkannt, behoben und du handelst dir keine Zeitbomben ein. Ohne diese Einstellung sollet man nicht arbeiten. Hast du mit der Datei mal Wiederherstellen und Desktop wiederherstellen durchgeführt? Geht die Datei nur auf einem Rechner nicht mehr? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1737 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo Fuwecad Hast Du es auch schon mal mit "Wiederherstellen" versucht? Wir hatten auch schon einmal ein ähnliches Problem. Der Grund war damals, dass auf den beiden Rechnern unterschiedliche Servicepacks installiert waren. Hast Du das schon geprüft? Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard und Nahe! Danke für Eure Hinweise. Leider taucht auch bei dem Befehl "Wiederherstellen" eine Fehlermeldung auf: Reading handle ?? object type ?? Error 53 (eFilerError) Object discarded Danach stürzt die Kiste ab. Bei "Desktop wiederherstellen" dito. Trotzdem danke für die Tipps! fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2004 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2004 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Noch ne Checkliste: - sind die Rechner auf identischem Servicepack Stand? - kann man die Datei mit nacktem AutoCAD öffnen/wiederherstellen? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RJupp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 07.03.2002 AIS 8+9 Windows XP Prof. SP1 AMD Athlon 3000+ FX 5200 1.5 GB DDR-RAM
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
hallo fuwe- cad lösch mal im temp Verzeichnis alle ac$ Dateien, besonderst die der Datei( en)die ihr auf dem anderen Rechner öffnen wollt. MDT sucht beim Laden der gewünschten Datei im Temp- Verzeichnis nach. Wenn er dann nich genau das findet was er suchen soll, z.B. beim 2. Rechner liegt der Temp- Ordner an einer anderen Stelle wie beiem Rechner 1, gibst schon Probleme. Anderer Seits, wenn auf dem 2. Rechner Sicherungsdateien mit gleichem Namen sind, stürtzt der Rechner ab. Mir ist vor 3 Wochen der Rechner dermaßen abgestürtzt, das ich ihn neu aufsetzten mußte. Gruß Jupp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
