Thema: Dateigröße von Einzelteilen (318 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir bearbeiten eine größere Baugruppe mit rel. vielen Fertigungsteilen. Beim extren legen der einzelnen Bauteile wird die Dateigröße von Teil zu Teil immer größer. Das abspeichern dauert inzwischen unerträglich lange. Das Teil im Anhang hat z.B. 3.7Mb. In der Baugruppe hab ich alle Reperatur- und Bereinigungsmöglichkeiten ausgeführt. Kann mir jemand helfen? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 26. Aug. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 26. Aug. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, lange nix gehört von Dir Das Teil sollte bestimmt keine 3,7 MB haben. Haste die Einzelteildatei mal untersucht, ob was darin ist was nicht reingehört? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, ich hab einen längeren ProE-Kurs besucht. (Meine Begeisterung hält sich in Grenzen). Wenn ich die Datei über Wiederherstellen öffen bekomme ich folgenden Bericht: ---------------------------------- Zeichnung wiederherstellen. Protokoll der Zeichnungswiederherstellung. Suche abgeschlossen. Überprüft Objekte in der Referenztabelle. Gültige Objekte: 38728 Ungültige Objekte: 0 Objektüberprüfung abgeschlossen. Sicherungsdaten benutzt. Datenbank anhand der Zeichnung wiederhergestellt. Öffnet eine AutoCAD 2000-Datei. 3 Blöcke geprüft Durchgang 1 3 Objekte geprüft Durchgang 2 3 Objekte geprüft Durchgang 3 38700 Objekte überprüft 0 Fehler gefunden, 0 behoben Regeneriert Modell. Prüft Mechanical Desktop-Daten... Anzahl gefundener Fehler: 0 Anzahl behobener Fehler: 0 Prüfung der Mechanical Desktop-Daten beendet. [Layout View - 3D Model] ------------------------------------- In deinem vergleichbaren Teil sind nur 1700 Objekte enthalten. Ich bin ratlos. Josef
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, die grosse Zahl der gefundenen Objekte deutet darauf hin, das d etwas faul ist. Vermute mal das in der Datei irgendwelche Objekte drin sind, die da nix drin verloren haben. Folgende Möglichkeiten fallen mir ein: 1. Bereinigen 2. Im Modellbereich Befehl Löschen > alle und dann die Objekte, die nicht gelöscht werden sollen, wieder aus dem Auswahlsatz entfernen. In der Befehlszeile wird angezeigt wieviel noch ausgewählt sind. Wenn da noch immer jede Menge sind , bist du vielelicht einen Schritt weiter. 3. Viellicht die Datei hier ins Forum stellen, admit man besser helfen kann
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, 1- hab ich versucht 2- Es gibt keine unnötigen Elemente im Modelbaum 3- Anhang Ich hab das Teil mal über die Win-Zwischenablage in eine neue Baugruppe kopiert, intern gelegt und wieder exportiert. Siehe da die Datei hat nur noch 167 Kb. Es ist also so, das beim Export aus der großen Baugruppe dem Teil irgendwelche unnötigen Objekte mitgeggeben werden, die dann auch nicht mehr zu entferen sind. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, ist merkwürdig mit dem Teil richtig schlau werd ich nicht draus. Es sind jede Menge globale Variablen (ca, 60)in dem Teil, die aus dem ZB mitgenommen wurden. Möglicherweise haben die was damit zu tun, bin aber nicht sicher. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Eberhard, das wars. Ich hab die globalen Variablen bereinigt und siehe da dei Daieigröße ist 120 Kb. Die Variablen sind auch in der Baugruppe. Ich hab keine Ahnung woher diese kommen. Die meisten kenne ich zwar, jedoch haben die mit der BAugruppe nichts zu tun. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2004 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, In der Einzelteildatei kann man zwar bis auf eine Variable alle löschen, aber die Datei wird nicht wesentlich kleiner. Nach deiner Erfahrung muss man die wohl in dem ZB löschen, sonst wird´s nix. PS: Schau mal nach deinen PM´s ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
[Diese Nachricht wurde von eberhard am 26. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, bei mir war das Bereinigen aller Variablen möglich (dauerte allerdings ein paar Minuten). Ich hab auch die Variablen in der BAugruppe bereinigt, danach konnte ich die Einzelteile in der gewohnten Form wieder Extern legen. Mir ist das schon öfter aufgefallen, das MDT in den Baugruppen alle möglichen globalen, nicht referenzierte Variablen sammelt (Variable die ich in irgend welchen anderen Baugruppen vergeben habe). Ich hab das aber bisher nict weiter beachtet. Ist das bei jemand anders auch so? Kann man das Vermeiden? Josef
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Ja stimmt, wenn man lange genug wartet, kriegt man alle Variablen raus und die Datei wird wieder klein (ca 120kb) Das Problem war mir bisher nicht bekannt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
