Thema: Tangentiale Linien (362 mal gelesen)
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Wenn ich Ansichten im Layout erstelle, sollen mir die tangentialen Linien auch angezeigt werden (siehe Bild). Leider hab ich noch nicht gefunden, wo man die Farbe von diesen Linien verändert. Sie werden als schwarz dargestellt. Da ich mit farbabhängigen Plotstilen plotte, werden diesegenauso dick ausgedruckt, wie normale Kanten; sollten aber dünner sein... Hat jemand einen Tip für mich? Schon mal DANKE URBANFROSCH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eberhard: Hallo urbanfrosch,habe leider keinen guten Tip. Einzig Ansichten exportieren und in acadm nachbearbeiten - wenn es denn so wichtig ist
Nein... da stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis nicht... So wichtig ist es dann nicht. Nur wenn das irgendwie ginge, wären die Zeichnungen übersichtlicher. Weg lassen mag ich nicht... finde das sieht immer so aus, als ob da was fehlt... Die "berühmte" Sichtkante bei einer Rundung gibt es nicht in MDT, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
HAllo Urbanfrosch, die tangentialen Linien liegen auf dem Layer am_hid. Du kannst in Deiner Zeichnung dem Layer eine andere Farbe und damit andere Eigenschaften zuordnen. Bitte dran denken, es liegen dort auch die verdeckten Kanten, wenn Du welche hast und deren Berechnung aktiviert ist. Willst Du das in jeder neuen Zeichnung gleich eine andere Farbe für am_hide eingestellt ist, dann lege in Deiner DWT den Layer am_hid selber an (unbedingt darauf achten, daß er absolut genauso geschrieben ist wie er auch vom System eingefügt würde, also AM_HID)und gib alle gewünschten Eigenschaften mit. Zwar wird der Layer vom System angelegt, wenn er gebraucht wird und nicht da ist, aber ist er in der Zeichnung schon vorhanden, dann gelten die Einstellungen der aktuellen Zeichnung Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Danke für deine Antwort... Aber auf AM_HID liegen bei mir die verdeckten Kanten... Und so wie ich das sehe, legt er die TANGENTIALE LINIEN auf den selben LAYER wie die sichtbaren KAnten, nämlich AM_VIS. Deswegen dachte ich, man könne ihm irgendwo sagen, welche LAYER er für welche Objekte benutzen soll...!? In den Mechanical Optionen gibt es sowas. Da sind die TANGENTIALE LINIEN aber nicht bei... Gruss URBANFROSCH [Diese Nachricht wurde von urbanfrosch am 24. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Hallo leute, also die tangentialen Linien gehören eigentlich zu den sichtbaren Linien und liegen auf Layer AM_VIS. Das eigentliche Problem ist, das es für das Objekt "tangentiale Linie" keinen eigenen Layer gibt und man die Eigenschaften so ohne weiters nicht unabhängig steuern kann ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eberhard: Hallo leute,also die tangentialen Linien gehören eigentlich zu den sichtbaren Linien und liegen auf Layer AM_VIS. Das eigentliche Problem ist, das es für das Objekt "tangentiale Linie" keinen eigenen Layer gibt und man die Eigenschaften so ohne weiters nicht unabhängig steuern kann
Ja genau... Deswegen dachte ich, ACAD macht das wie mit den Sichtkanten z.B. bei Wellen. Die legt er auf einen eigenen Layer... Aber dann muss ich wohl damit leben...
Trotzdem DAnke für euere Bemühungen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
oder nachträglich auf einen eigenen Layer verschieben, der die gewünschten Eigenschaften hat... Aber ob das immer so gut ist, dann muß man bei Änderungen höllisch aufpassen... Gruss Angelika PS: @Eberhard ist das etwa in den Versionen unterschiedlich, ich hab tatsächlich tangentiale Linien auf am_hid gehabt beim probieren, aber jetz bei Eurem "Aufschrei" ... ? Ich schau nochmal nach... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 24. Aug. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dazu habe ich eine Frage: Wie kann ich einzelne Ansichten exportieren? Meinst du die 2D-Ableitungen aus dem Layout-Bereich?
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Urbanfrosch, mit Befehl amviewout kann man einzelen oder alle Ansichten exportieren.
Dann gibt´s zu diesem Zweck noch den Uralt-Befehl amlegible aus Genius Zeiten. Damit kann man einzelne Ansichten oder auch nur Teilbereiche innerhalb des Layouts kopieren oder über die Zwischenablage in eine andere Zeichnung holen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Halo urbanfrosch, zu der ursprünglichen Frage der tangentialen Linien nochmal. Über ameditview > Anzeige > Eigenschaften Kante kann man Sichtbarkeit, Farbe und Layer einzelner Kanten in einer Zeichnungsansicht verändern. Z.B. kannst du damit die tangentialen Linien auf einen anderen Layer legen. Geht zwar nur manuell, aber vielleicht hilfts ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
