  Mechanical Desktop
  Drehachse
Autor Thema:  Drehachse (352 mal gelesen)
RME1
Sehen Sie sich das Profil von RME1 an!   Senden Sie eine Private Message an RME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RME1
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie lässt sich bei einem rotierten Profil die Drehachse nachträglich ändern, um z.B. bei einem Ring den Durchmesser zu ändern?
(MDT6PP)
Rudi
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
du musst die Skizze bearbeiten und ein anderes Durchmesser - Mass angeben.
Oder hab ich was nicht richtig verstanden?
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
RME1
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
in der Skizze ist nur das Profil mit den Maßen und die Drehachse sichtbar, aber kein Maßbezug zwischen dem Profil und der Drehachse.
Und bearbeiten lässt sich die Drehachse nicht.
Rudi
schlumpf_08
Dipl. Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von schlumpf_08 an!   Senden Sie eine Private Message an schlumpf_08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlumpf_08
Pentium4, 3.06GHz, 1,5GByte RAM
Windows XP pro, AIS5 mit SP4<P>PNY Quadro FX1100
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RME1
wenn ich das richtig sehe ist der Abstand zwischen Drehachse und Skizze nicht bemaßt, was eine Nicht vollaufgelöste Skizze zur Folge hat.
Geh mal auf Skizze erneut auflösen.
Erscheint eine Meldung, das x-Maße fehlen, füge eine Bemaßung zwischen Drehachse und Skizze ein
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
prüfe mal ob die Skizze vollständig bestimmt (aufgelöst) ist (Mit RMT auf das Profil im Browser und Skizze auflösen)
Wenn die Rotation die erste Operation im Browser dieses Teils ist, dann ist die Skizze wahrscheinlich mit der Skizzenabhängkeit Fixed (F) an die Drehachse fixiert. Wenn du diese F löschst, ist die Skizze wieder unterbestimmt un du kannst selbst andere Masse anbringen.
RME1
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
danke, das war's. Fixed gelöscht und neu bemaßt.
Rudi
