Thema: Scrollrad-Zoom &3d-Orbit (610 mal gelesen)
space2200 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 28.05.2004 HP Z420 Autodesk PDSP 2019 SWX 2022 NX 12
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Jetzt hab ich auch mal ein Problem und bitte euch um Hilfe: Ich kann beim 3d-Orbit nicht mit den Scrollrad zoomen, ich kann zwar die Ansicht verdrehen aber wenn ich das Scrollrad bewege springt die Ansicht wieder zurück, ausserdem funktioniert der Zoom dabei auch nicht, ohne 3d-Orbit habe ich mit dem Zoom keine Probleme. Hat jemand einen Tipp? Danke schon mal! Hannes
didiw Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 57 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für space2200
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
igreins Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 31 Registriert: 01.03.2001 MDT6PP, PIV, 1700MHZ, 768 MB, Quadro4 380
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für space2200
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für space2200
Hallo Hannes, ist das Problem neu? Hast du was am Rechner geändert? Vermute dfass es mit Gafikkarte bzw Dem Treiber zu tun hat. Was haste denn für ne Hardware und Graka im Einsatz? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem habe ich seit ca. 1 Monat, beim Maustreiber habe ich nichts verändert. Beim ACAD habe ich einige LISP- Dateien geladen aber die können es nicht sein weil beim Rechner zu Hause funktionieren diese auch problemlos. Graka: NVIDIA Quadro4 900XGL Werde mal versuchen den Treiber dafür zu aktualisieren [Diese Nachricht wurde von space2200 am 17. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
