Thema: Schraffur (387 mal gelesen)
schlumpf_08 Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 13 Registriert: 31.03.2004 Pentium4, 3.06GHz, 1,5GByte RAM Windows XP pro, AIS5 mit SP4<P>PNY Quadro FX1100
erstellt am: 05. Aug. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Habe einen Vollschnitt durch einen Körper gelegt. In der Ableitung tauchen dann allerdings Schraffurlinien an Stellen auf, wo der Schnittverlauf gar nicht her geht. (siehe Bild) Habe schon ein anderes Schraffurmuster gewählt und den Schnitt an eine andere Stelle gsetzt, jedoch mit dem gleichen Ergebnis wer hat eine Lösung parat ??? Dank schon mal im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlumpf_08
WS Mitglied Maschbauer
Beiträge: 48 Registriert: 28.06.2001 XP, DC3800, 2GBRAM, IV10+IV12, ALGOR Sym
erstellt am: 09. Aug. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlumpf_08
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ws, habe das Kästchen aktiviert, hat aber keinen Erfolg gebracht. @clayton, es handelt sich um ein aus dem vollen gefrästes Gehäuseteil mit zwei Taschen darin, die nicht durchgängig sind. MDT kreiert mir allerding Schraffurlinien auf dem Innenradius, odwohl dieser nicht geschnitten wird.
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlumpf_08
Hallo schlumpf, also ich kann leider auf deiner angehängten Zeichnung wenig bis gar nix erkennen Hast du die Zeichnungsableitungen mal komplett neu gemacht? Die Datei geprüft, ob irgendwo der Wurm drin ist? Eventuell die Datei hier im Forum zur Verfügung stellen (wenns erlaubt ist), dann kann man vielleicht besser helfen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlumpf_08
Hallo Schlumpf_08 änder doch mal den Konstruktionsweg manchmal gib´s Darstellungsprobleme dh. Rundungen nicht mit _amfillet erstellen sonder in deiner Skizze die Rundungen anhängen bzw. umgekert falls das dein bisheriger Konst.-Weg war. Ansonsten wie Eberhart geschrieben hat, Ableitungen löschen und neu erstellen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
