Thema: skalierung im modellbereich ändern (795 mal gelesen)
jools Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 22.07.2004 Inventor 2019 Advance Steel 2019 ACAD Mechanical 2019
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe einen zusammenbau erstellt sowie mehrere ansichten mit unterschiedlichen maßstäben. neue skizzen im modellbereich werden jedoch nicht mit 1:1 bemaßt sondern 1:5, d.h. ich gebe 40 ein und meine skizze wird mit 200 bemaßt. kann mir jemand mit dem befehl aushelfen, der das wieder korrigiert? ich benutze mdt5pp. mfg iven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jools
Hallo iven, Das ist eine der kleineren Gemeinheiten, die MDT so auf Lager hat, und die bis zum neuesten Release nicht vollständig bereinigt sind. Wenn Du im Layout Bemassungen durch Änderung des aktuellen Bemstils angebracht hast, bleibt dieser geänderte Bemstil auch für darauffolgende Skizzenerstellung im Modell erhalten. Wenn Du den Bemstil wieder zurücksetzt, sollte Alles wieder stimmen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jools
Wie Leo schon bemerkt hat, liegt an der Systemvariable DIMLFAC ! DerMaßtext berechnet sich aus "gemessener Wert" * DIMLFAC -> Runden auf Vielfaches von DIMRND -> Konvertierung in Zeichenkette unter berücksichtigung von DIMZIN und DIMLUNIT. Die Powerbemassung sollte das aber immer entsprechend setzen! Daher DIMLFAC (linearer Bemassungsfaktor im Eigenschaftsfenster ) sollte also bei Maßtext=Meßwert auf 1 stehen. (siehe evtl. auch mal hier ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jools
Hallo CADmium, Danke für die detaillierte Erklärung, Als MDT-User gewöhnt man sich ab, mit diesen ACAD-Internas rumzumachen, da MDT das normalerweise vollautomatisch erledigt. Aber, leider gibt's immer wieder Bugs, wo es dann gut ist, wenn man dieses "alte Acad-Wissen" wieder hervorkramen kann. Es gibt übrigens im MDT einen sehr berüchtigten und gefährlichen Bug, der manchmal (nicht nachvollzehbar) auftritt, wenn man unterbrochene Ansichten bemaßt. Da wird nämlich der DIMLFAC so überschrieben, daß die wahre Länge angezeigt wird, und da "verhaspelt" sich MDT manchmal ganz böse! (Das merkt man spätestens dann, wenn in der Werkstätte ein viel zu kurzes Bauteil rumliegt) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jools
"Unterbrochende Ansichten" verkneife ich mir. Mache lieber 2 Ansichtsfenster und überschreib das Maß mit dem realen Wert. Als Kontrolle kommt dann noch ne komplett-Übersicht mit dem Hauptmaß in kleinerem Maßstab mit rauf. ( Das Kontrollieren und Mitdenken nimmt einem je der Rechner (noch) nicht ab , jedenfalls nicht 100% - was so gut wie "nicht" ist) ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also mit "bemstil" zum bemassungstilmanager und dort den den skalierfaktor wieder auf 1, richtig? das funktioniert so nicht, bleibt alles beim alten. ich habe den bemassungsstil bei der ansichtserstellung nicht mit "bemstil" verändert, sondern als ansichtsmasstab beim "seite einrichten" festgelegt (1:5) und danach meine erstansicht mit 0.2 skaliert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
