Thema: Ref bearbeiten??? (307 mal gelesen)
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab mal ne Frage, ich kann mich an "früher" erinnern, dass wenn ich ein Block bearbeitet habe, im Dialogfeld die Option war, den Basispunkt dieses Blockes zu verschieben... oder auch an dem Blocknamen etwas zu ändern. Bei meinem jetzigen Programm (MDT6) ist das nicht so (siehe Anhang)... Hab ich das falsch in Erinnerung oder kann mir jemand sagen was anders ist!? Gruß URBANFROSCH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
In AcadM (2D) erscheint das Fenster, in MDT (3D) erscheint es nicht. Es wird eine unterschiedliche Einstellung der beiden Programme sein. Bei mir tritt das Problem nicht auf, da ich für 2D AcadM starte, für 3D MDT ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ eberhard: ja daran könnte es liegen... früher hab ich immer Autocad mechanical gestartet. heute mache ich beides in MDT, da ich oft zwischen 2D und 3D wechseln muss und es nervig ist immer das programm zu wechseln. @ CADmium: danke für den link... werd ich mal testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Zitat: Original erstellt von urbanfrosch: @ eberhard:ja daran könnte es liegen... früher hab ich immer Autocad mechanical gestartet. heute mache ich beides in MDT, da ich oft zwischen 2D und 3D wechseln muss und es nervig ist immer das programm zu wechseln.
Ein Tip: Einfach beide Programme (acadm und MDT) starten, reine 2D Arbeiten in acadm erledigen, 3D Arbeiten in MDT und mit ALT-TAB zwischen den Programmen hin und herschalten
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbanfrosch
Die etwas älteren Programme wie Acadm2000i und MDT 5 fahre ich nach wie vor auf einem PIII, 1GHz, 512 MB weil es sich IMHO nicht lohnt die auf neuere Hardware zu bringen. Funktioniert aber eigentlich recht gut ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
