Thema: FEM MDT2004/DX fehlerhaft (855 mal gelesen)
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 20. Jul. 2004 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer verwendet das FEM-Tool unter Berechnungen ? Habe das Problem, dass keine Flaechenlager, Flaechenkraefte usw. auf das Teil aufgebracht werden können. Es wird sofort ein interner Fehler ausgegeben. Ist das bei euch auch so ? Meine Anfrage beim Händler ergab einmal wieder keine Lösung des Problems ! Angeblich hat er es an Adesk weitergeleitet - bis jetzt jedoch keine Reaktion. (seit ca. 1/2 Jahr) Unter MDT6 funktioniert´s übrigens problemlos. Gruss
Dietmar
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 21. Jul. 2004 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DidiD
Hall Didi, Lang nicht gehört! Wir haben das FEA-Modul im MDT2004 gelegentlich verwendet, mit den üblichen Einschränkungen war alles wie gehabt, keine neuen Proleme. Kannst Du eine Probedatei reinstellen? Was mir so allgemein aufgefallen ist, daß MDT2004 wesentlich empfindlicher auf Fehler im AMSANITYCHECK ist. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DidiD
Hallo Dietmar, also ohne geprüft zu haben, ob die Ergebnisse stimmen, das Setzen der Lager etc. ist machbar. Also bitte wie Leo schon sagt erstmal die Zeichnung prüfen. Du kannst auch zum Testen mal eine neue Zeichnung beginnen und einfach nur ein Stück Welle nehmen ... wenn es da funktioniert, ist der Verdacht auf Fehler in der anderen Zeichnung bestätigt. Sollte es sowohl in neuer und alter Zeichnung nicht funktionieren, mal eine Reparatur über die Installation laufen lassen. Welche ServicePacks sind installiert? Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 29. Jul. 2004 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo und Angelika, ich habe derzeit wenig Zeit, darum die verspätete Antwort meinerseits. Einzelne "Linienkräfte" bzw. "Linienlager" sind nicht das Problem. Seit MDT2004 bzw. MDT2004 DX können aber keine "FLächenkräfte" bzw. "Flächenlager" mehr zugewiesen werden, wenn die ganze Fläche beauf- schlagt werden soll. Bei MDT6 funktioniert das übrigens noch problemlos. Das beaufschlagte Teil ist egal - schon bei einem einfachen Quader funktionierts unter besagten MDT-Versionen nicht mehr. (aktuelle SP´s natürlich auch drauf). Wollte nur nachfragen, ob´s einen Patch dazu gibt. Gruss Dietmar
erstellt am: 07. Sep. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Sep. 2004 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DidiD
erstellt am: 08. Sep. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, bin doch immer bei Euch - zumindest lese ich, was im Forum so los ist. In der letzten Zeit war´s jedoch nicht nötig zum Forum etwas beizutragen, da über meine "Spezialitäten" keine Fragen vorhanden sind/waren. (wie FEM,Ziehsimulation,Freiform-Flächenmodellierung) Wenn´s mal wieder spannend wird, werde ich auf jeden Fall meinen Beitrag dazu leisten. Gruss Dietmar
