  Mechanical Desktop
  Fehler in Zeichnungsableitung bei gespiegelten Teilen
Autor Thema:  Fehler in Zeichnungsableitung bei gespiegelten Teilen (347 mal gelesen)
Heidi0815
Sehen Sie sich das Profil von Heidi0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Heidi0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heidi0815
erstellt am: 13. Jul. 2004 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe kürzlich von MDT6PP auf MDT2004DX gewechselt. Seitdem habe ich das Problem, daß in der Zeichnungsableitung von gespiegelten Teilen (ammirror) z.B. die Gewindegrundlöcher richtig platziert sind, die Gewindelinie aber nicht. Die liegt an der ursprünglichen Stelle des Teils von dem gespiegelt wurde.
Was nun tun???
Gruß, Heidi
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 14. Jul. 2004 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Heidi,
willkommen im MDTMechanical Desktop Forum!
Die Gewindelinien spinnen IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach auch in älteren Versionen schon mal.
Hast du schon mal versucht, ein Gewinde zu editieren? Ob das was ändert?
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Heidi0815
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
hab ich alles schon mal versucht, hilft aber nichts. Einzige Möglichkeit ist die Gewindelinien zu löschen und manuell nachzutragen. Nur werden die dann bei Ansichtsverschiebungen nicht mitgezogen und bei Aktualisierung tauchen sie auch wieder auf.
Heidi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Dieses Thema kommt regelmäßig, auch bei den Betatests.
Leider sehe ich nicht viel Licht daß sich da noch groß was ändert (Die MDTMechanical Desktop-Betreuung wurde IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach offshore ausgelagert).
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est)
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heidi0815 10 Unities + Antwort hilfreich
It´s a feature, not a bug
Heidi0815
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja, sind ja keine rosigen Aussichten!
Trotzdem vielen Dank...
Heidi
