  Mechanical Desktop
  3d-Modell als 2D-Linienzeichnung projizieren
Autor Thema:  3d-Modell als 2D-Linienzeichnung projizieren (1646 mal gelesen)
cas
Sehen Sie sich das Profil von cas an!   Senden Sie eine Private Message an cas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cas
erstellt am: 05. Jul. 2004 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist folgendes: Ich muß im Modellbereich aus meiner schönen 3D-Konstruktion ein 2D-Linienmodell erstellen. Um es genauer zu machen - alle Linien die bis jetzt in einer entfernten Z-ebene liegen, müßen nun auf die Z=0-Ebene gehoben werden, ohne dass projektionsfehler entstehen.
Es soll also so aussehen wie im Zeichnungsbereich.
(ich glaube aber ich darf alles als 2D-Linienmodell neuzeichnen)
space2200
Sehen Sie sich das Profil von space2200 an!   Senden Sie eine Private Message an space2200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für space2200
HP Z420
Autodesk PDSP 2019
SWX 2022
NX 12
erstellt am: 05. Jul. 2004 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Etwas unorthodox für MDTMechanical Desktop!?!
Ich würde das so machen: im Layout eine Ansicht erstellen, diese exportiern (eventuell bearbeiten) und danach wieder in die Zg. im Modellbereich einfügen.
Hoffe dir geholfen zu haben !
Hannes
cas
erstellt am: 05. Jul. 2004 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber ich arbeite mit MDTMechanical Desktop 2004. Bei dieser generationsstufe von ACAD, ist mit Linien-anfassen kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Doch auch bei 2000 hätte das nicht funktioniert, denn in meiner Zeichnung müssen alle Linen auf der seöben Z-Ebene liegen.
Das mag evtl. unorthodox sein, aber ich habe mir das auch nicht gewünscht, ich muss es nur tun.
Danke an die Helfer
cas
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 4-201x
W7x64
erstellt am: 05. Jul. 2004 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cas 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort von SPACE2200 war doch korrekt, zumindest wenn es sich bei den 3D-Objekten um MDTMechanical Desktop Teile handelt - oder sind es nur 3D Objekte, Flächen, Linien o. ä.
für aus MDTMechanical Desktop Teilen abgeleitete Zeichnungen ist AMVIEWOUT (Zeichnung->Ansicht exportieren) der richtige Befehl. Erstellt sofort eine 2D_Zeichnung vom 3D-Modell.
Für "andere" 3D-Darstellungen hilft evt. FLATTEN aus den Expresstools
oder ein DXB-Plot mit anschließendem DXBIN.
cas
erstellt am: 05. Jul. 2004 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IHR SEID DIE GRÖSSTEN! Ich wollte erst garnicht auf euch hören und dann funst das doch - ganz stark - eine woche arbeit weniger!!!
DICKES DANKESCHÖN
cadcon
Gangster und Verbrecher
Sehen Sie sich das Profil von cadcon an!   Senden Sie eine Private Message an cadcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadcon
Intel Core I7
12GB DDR3 Ram
HDD 2x350GB Raid0
Nvidia Quadro FX4000
Diva 2012
Catia V5R19SP9
Part Solutions
Dell M6500
16GB RAM
128GB SSD
2 Quadro FX4000(1920x1200)
Diva 2012
erstellt am: 06. Jul. 2004 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cas 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganz funktioniert auch mit dem Befehl:
_amlegible
Mit diesem Befehl kann man noch im pSpace die Zeichnungsableitung in Linienzüge konvertieren ohne die Zeichnung zu verlassen. MDTMechanical Desktop haut entsprechend die Linien über die Zeichnungsableitung. Was man dann braucht kann entsprechend als WBlock ausgelagert werden.
CUSee you = Wir sehen uns cadcon
Pentium IV, 3,2GHz
1,5GB DDR Ram
PNY FX1000 128MB
WinXP Pro SP1
IV6; IV7; IV8
MDT2004 DX
Part Solutions
