Thema: MDT 2000i von Floating aúf lokal umstellen? (906 mal gelesen)
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001
erstellt am: 04. Jul. 2004 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit eine MDT2000i Installation von Floating auf lokal umzustellen? Natürlich ohne Neuinstallation! Reicht es den CDilla zu installieren? Werden irgendwelche EInträge in der Registry benötigt? Gruß CADastrophe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Jul. 2004 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Hallo CADastrophe, 2000i hat noch den ADLM, nicht den FlexLM? Für den FlexLM wüsste ich einen Reg-Eintrag, der zwischen Einzelplatz und Netzlizenz umschaltet, aber für den ADLM kann ich mich nicht mehr erinnern, ob's da was gab... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2004 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 4700 (i7) mit 16GB RAM NVidia K1000 WIN 7/64Bit / Inventor 2012 / AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Hallo Leo
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Für den FlexLM wüsste ich einen Reg-Eintrag, der zwischen Einzelplatz und Netzlizenz umschaltet ...
...Welcher da wäre? (habe mich nämlich die gleiche Frage auch schon gestellt) Gruss
Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Hallo Alexander, HKLM\software\autodesk\autocad\r16.0(oder wie auch immer)\acad-203:407(oder so ähnlich)\adlm hier die Type von 2a (Einzelplatz) auf 19 (Netzwerk) umstellen ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Hallo Leo Aha! Nun frag' ich mich aber noch etwas: Du kannst offensichtlich über diesen Registryeintrag von Local auf NLM umstellen, aber wie weiss MDT denn überhaupt, wo der Lizenzserver steckt? Findet MDT diesen über einen Network-Broadcast oder gibt's da einen anderen Registryschlüssel? Gruss Alexander
erstellt am: 22. Jul. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADastrophe
Hallo Alexander, FlexLM schaut gezielt anhand einer Umgebungs-Variablen nach. Diese wird bei einer korrekten Netzinstallation automatisch erzeugt, es gibt aber noch ein paar andere Möglichkeiten, wie FlexLM weiß wo er zu suchen hat, z.B. anhand einer Datei namens licpath.lic oder so ähnlich, bzw. pollt er auch vorsorglich mal alle verfügbaren Server durch ob irgendeiner antwortet. Wenn er nix findet, erscheint (nach 1-2 Minuten) ein Dialog mit der Aufforderung, einen Server anzugeben. Das Ganze ist also ein etwas komplexes Thema, nachzulesen auch in der sehr guten Dokumentation zum FlexLM. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
