Thema: Texte rendern? (663 mal gelesen)
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die ich noch nicht kenne... bin neu hier. Meine Frage: Bei der Konstruktion von Bauteilen möchte ich auf einzelnen Bauteilen "Beschriftungen aufbrigen", die nach dem Rendern auch sichbar sind. Bisher hab ich mich damit beholfen, eine Textskizze zu erstellen, diese zu extruieren und dann zu rendern. Leider sieht man dort, dass der Text eine "Höhe besitzt", aufgedruckter Text ja aber nicht!? Gibt es eine bessere Alternative? Gruß deepspeed Verwendetes System: AutoDesk Mechanical Desktop 6 ---------------------------------------------------------------------
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 28. Jun. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Hallo deepspeed, Du könntest auch mit ACAD-Methoden ein Bild anbringen. Leider wird das aber auch nicht immer und jederzeit "schön" dargestellt. Da kommts darauf an, wofür Du das brauchst - für eine 3D-Demo, oder für Zeichnungen? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Hi deepspeed, und was ist mit ganz minimaler Höhe der Extrusion - das sieht man dann kaum, außer der Blickwinkel ist so unglücklich... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Hallo deepsweep, Wir bauen meist recht umfangreiche Zusammenbauten, und da wäre jegliche "Beschriftung" im 3D eine Katastrophe wegen der Performance. Wenn also mal ein Teil eine Gravur haben soll (z.B. Ersatzteilnummer) schreiben wir das manuell in der Zeichnung dazu. Wenn's für Demozwecke ein Bildchen mit Aufklebern, usw. sein soll, machen wir das im IV oder in einem Renderprogramm. Nachtrag: Mit Geduld und viel Tricks geht's schon im ACAD/MDT auch, wenn's unbedingt sein muß... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 01. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Hallo Deepspeed Prinzipiell gibt's wie Leo schon gesagt hat die zwei Methoden:¨ Wenn Du eine Beschriftung auf einer Zeichnung brauchst würde ich das in der 2D-Ableitung (Layout) machen (wir machen das so bei uns), es sei denn die Beschriftung ist auf dem Teil defacto erhaben/versenkt (z.Bsp. bei einem Kunststoffspritzteil). Wenn Du nur ein schönes gerendertes Bildchen brauchst, kannst du ein Texturemapping (in den Rendermaterialien zu definieren) verwenden. Im diesem Beitrag (<http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/001881.shtml> ) habe ich eine Antwort mit Bildchen gepostet. Schau dir das Rendering mal an. Ich habe dabei einen Kleber (Firmenlogo) mit Texturemappings simuliert. Allerdings ist zu sagen, dass ein Kleber ja auch eine minimale Dicke aufweist (so ein paar Zehntelsmilimeter). Deshalb habe ich auch ein Teil generiert, welches die Grösse und Form des Klebers hat. Diesem Teil habe ich dann ein Rendermaterial zugewiesen, in welchem in der Farbdefinition ein BMP hinterlegt ist. Dieses BMP wird beim Rendern dann auf das Teil projiziert. Das ganze ist in ACAD/MDT leider ein bisschen eine Bastelei, da dieses das UV-Mapping nicht so gut unterstützt, aber wie gesagt, das Bild beweist, es ist möglich... Gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander, Danke für deine Antwort. So in der Richtung versuche ich mir dann auch immer zu helfen. Dachte aber immer ich mache da was falsch und es ginge noch einfacher. Dann muss ich wohl in Zukunft weiter "basteln". Gruß deepspeed P.S. 5 Units for you... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
