Thema: DXF-Datei auf Trumpf-Programm nicht sichtbar (791 mal gelesen)
Gliasch Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 28.12.2002
erstellt am: 23. Jun. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich meine Blechabwicklungen unter MDT2004 zeichne und im dxf-Format (2000) abspeichere, kann es sein, daß der Bediener des Programmes für einen Trumpf-Laser die Linien ganz, teilweise oder gar nicht zu sehen bekommt. d.h. er hat zum Teil unvollständige dxf-files. Kann mir jemand helfen MfG Gliasch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gliasch
Sind Splines in den Blechabwicklungen vorhanden? Diese Objekte werden gerne von Fremdprogrammen beim Import ignoriert. Dann lieber als DXF 12 speichern, dabei werden Splines in 2D-Polylinien mit vielen Geradensegmenten konvertiert. Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gliasch
Hallo Udo, Das mit den Splines kommt mir sehr plausibel vor. Leider hat MDT (zumindest manche Versionen) beim Erzeugen von DXF12 die Unart, trotzdem Splines zu erzeugen, obwohl es die im DXF12 eigentlich nicht geben dürfte. Das Resultat können grandiose Abstürze beim Importversuch dieser DXF sein. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gliasch Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1783 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 24. Jun. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gliasch
Prinzipell zerlegen wir alle Elemente mit "Ursprung" (mehrfach anwenden) und legen sie auf Layer "0". Damit haben wir bei verschiedenen Blechlieferanten den besten Erfolg. Ja auch mit den verschiedenen dxf-Versionen (2000, 12, etc.) kann man probieren ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gliasch
Mit meinem PEDIT3D-pProgramm werden alle auftretenden Liniensegmente (Kreisbögen, Ellipsenbögen, Splines und natürlich Linien) in Punktfolgen mit vorgebbarer Genauigkeit zerlegt. Aus dieser resultierenden Punktfolge könnte natürlich auch eine 2d-Polylinie erzeugt werden. Dazu müsste ich das Programm geringfügig modifizieren. Bei Bedarf... Beste Grüße aus der Rhön Jochen www.black-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Energie- und Gebäudetechnik | Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen bietet zum 01.09.2024 in der Zentrale inDüsseldorf die Möglichkeit, ein Duales Studium Energie- und Gebäudetechnikan der Technischen Hochschule Köln (Campus Deutz) zu belegen. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen.... | Anzeige ansehen | Energie und Umwelttechnik |
Gliasch Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
