Thema: I-GES problem (389 mal gelesen)
Zauberlehrling Mitglied Cad Zeichner
Beiträge: 68 Registriert: 22.01.2004 SE V20
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Habe ein Problem mit dem Einfügen von I-GES Dateien. Arbeite mit AutoCad 2002 Mechanical 6 Power Pack und möchte nun eine 3D I-GES Datei einfügen.. Kann sie einfügen, aber sie besteht dann nür aus Linien und nicht aus einem Körper. Durchdas kann ich sie nicht editieren. Und wenn ich sie im Layoutbereich ablege, erkennt er keine Kreise und Radien. Kann ich die I-GES Datei überhaupt als 3D Volumenkörper einfügen? Besten Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
Hallo Zauberlehrling, Meines Wissens sind IGES-Daten stets nur Linien, Kreise, usw., und keine Solids. Dazu bräuchtest Du SAT oder STEP-Dateien (mit starken Einschränkungen auch DXF), welche Solids unterstützen. Wenn es Dir nur um eine Sichtbarkeit des IGES-Importes im Layout geht, kannst Du ev. mit der erweiterten Layersteuerung in der Zeichnungsansicht ein bisschen tricksen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
Hallo Zauberlehrling, du arbeitest mit AcadM (2D), nicht mit MDT (3D)? In MDT gibt es Möglichkeiten, aus Iges bzw Flächen Solids zu erzeugen (Befehl amstitch, zusammenheften). In acadm ist das nicht möglich, da diese Funktionaltät fehlt. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
Hallo Zauberlehrling, dann hast du zwar die einfachen 3D Funktionen vom nackten AutoCAD zur Verfügung, aber nicht die 3D Funktionen von MDT. Bei schwierigen Geometrien wirst du dich schwer tun. Vielleicht hast du Zugriff auch auf MDT - dann funzt dass ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
Ist sicher einen Versuch wert. In IV5 einlesen, Zeichnungsansichten erstellen, als DWG exportieren und in acadm wieder einlesen. Das ist aber Theorie, da ich über IV 5 keine genauen Aussagen machen kann. Aber ganz was andreas. wenn es Dir erlaubt ist, kann ich Hilfestellung geben, indem ich aus eurem Modell versuche Zeichnungsableitungen zu erstellen. Falls Interesse bitte melden ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
