 | MuM customX , eine App
Thema: Normteile (860 mal gelesen)
popans Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo wenn ich normteile benutzte haben diese (links) immer einen kleinen grauen kreis. diesen kann ich nicht einzeln auswählen und löschen (dann ist das ganze teil weg). wie entfernt man diese kreise? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popans
Hallo dieses Problem haben wir nur selten gehabt(Externe Zeichnungen). Ich kann es jetzt auch nicht nachvollziehen, da ich keine Beispiel habe, kann mich aber dunkel an Layereinstellungen erinnern. Lös das Teil auf und schau welcher layer das ist, dann spiel mal mit der Layersteuerung rum. Weiß es jetzt wieder,ist AM_9 nach dem ausblenden Befehl regen und weg sind die Kreise. MfG Roland [Diese Nachricht wurde von Jaro am 16. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl-Heinz Reese Mitglied Konstrukteur Dipl.Ing.
 Beiträge: 70 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popans
popans Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das gesammte normteil (passfeder, bohrung) ist layer AM_0 da bringt das ausschalten der besagten layer leider nichts! kann man so ein teil vielleicht irgendwie "de-gruppieren" oder so? mfg und vielen dank
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für popans
Hallo popans, du zeichnest aber schon 2D, da ich diese Darstellung(Kleiner grauer Kreis) nur von Mechanical PP kenne. Im MDT ist mir das noch nicht passiert. Der Kreis wird mit dem layer am_9 in den Block des Normteils gezeichnet. Also layersteuerung>>layer am_9 ausblenden>>dann Befehl "regen", Befehl "Neuzeichnen" funzt nicht. MfG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
popans Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
