  Mechanical Desktop
  Plötzlich alles langsam
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plötzlich alles langsam (2021 mal gelesen)
TK Elevator
Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TK Elevator an!   Senden Sie eine Private Message an TK Elevator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK Elevator
Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1
AutoCAD Mechanical 2012
AutoCAD Mechanical Desktop 2012
Microsoft Business Solutions NAV
Windows 7 64-bit
Workstation HP Z 200
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs)
RAM: 3576 MB
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 15. Jun. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
also bei mir ist jetzt echt der Wurm drin.
Habe eine 2D Zeichung im Maßstab 1:1 im Modellbereich gezeichnet, einen A1-Rahmen mit Ansichtsfenster 1:20 drumrum (damit es im Layout um Faktor 20 kleiner rauskommt) und als es fast fertig war, wurde plötzlich alles ca. 20x langsamer!!!
Unsere Zeichungen werden allerdings immer nach diesem Vorgang erstellt. Das ist uns noch nie passiert! Wenn ich jetzt z.B. einen Text doppelklicke um ihn zu ändern, braucht es 20 Sekunden, bis der Befehl ampoweredit ausgeführt und das entsprechende Textfenster erscheint. Ein einfaches Maß zu erstellen dauert fast eine Minute.
Habe nach viel rumprobieren den Eindruck, dass es an unserem Textfeld (ca. 5000 Zeichen) liegt. Doch so eines ist bei allen anderen Zeichnungen auch drin. Wenn ich das Textfeld komplett auflöse, wird es etwa 50% schneller, doch dann hängt eben nichts mehr zusammen, was auch schlecht ist.
Was meint Ihr? Wer kennt den Zauber??
Danke im voraus!!
Mit freundlichem Gruß
TK Elevator
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2
Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TK Elevator,
Adesk hat ein Patch ins Web gestellt, das Probleme mit Absatztext
beseitigt (Performanceschwund in Verbindung mit bestimmten Truetype-Fonts und Formatierungen wie z.B verschiedene Textbreiten)
Möglicherweise hilft dir das weiter.
Manfred
TK Elevator
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Könntest Du mir mal einen Hinweis geben, wo ich da genau hin muss?!
Bin leider noch kein Vollprofi.
TK Elevator
TK Elevator
Windows 7 64-bit
RAM: 3576 MB
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe bis jetzt unter Autodesk.de noch nichts gefunden, auch nicht über die Suchfunktion.
Aber ich habe mal die Standard-Schriftart der gesamten Zeichnung von unserer firmeninternen Schrift auf isocp geändert. Hat überall geklappt, außer bei dem 5000 Zeichen großen Textfeld. Dort wurde nur etwa jeder zweite Absatz geändert. Ansonsten blieb die alte Schrift.  D.h. ich habe jetzt Mischmasch. In den Eigenschaften stehen aber BEIDE als "Standard".
Beim Versuch, den selben Vorgang in einer anderen Zeichnung mit ähnlich großem Textfeld durchzuführen, wurden ausnahmslos alle Texte und Maße in die neue Schrift umgeformt.
Die erste Zeichnung hat also aus irgendeinem Grund einen Schlag bekommen. Wenn ich den Patch nicht finden sollte, werde ich das komplette Textfeld löschen und muss dann halt alles noch mal neu tippen. Hauptsache, ich kann den Plan weiterverwenden.
Frage an die Community: Woher kommt so ein "Schlag"?? Ist mein Rechner nicht leistungsfähig genug? Darf ich unsere Firmenschrift nicht verwenden? (ist aber gewünscht und hat die letzten 250 DIN A1 Pläne hervorragend funktioniert)
TK Elevator
Manfred Zirk
erstellt am: 17. Jun. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallop TK Elevator,
das Patch findet sich auf der US-Site www.autodesk.com unter
Support - Servicepacks, etc für den MDTMechanical Desktop bzw. die Inventor-Serie.
Es heisst:
Selecting multiline text that uses TrueType® fonts slows performance.
Eventuell kannst du den verbogenen Text über die Zwischenablage
in Notepad oder Word kopieren, dort auf die Schriftart Arial
ändern und dann wieder über die Zwischenablage in dein Textfeld
kopieren.
Danach den Text markieren und den gewünschten Stil bzw. Font zuweisen.
Manfred
TK Elevator
erstellt am: 21. Jun. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Patch gefunden und unseren Administrator, der allerdings von ACAD kaum Ahnung hat gebeten, mir diesen zu installieren.
Nun hat er dies nicht tun wollen, weil ihm irgendein Experte gesagt hat, dass da viel kaputt gehen könnte etc. Wir sollten unsere Schriftart in isocp.shx umwandeln und dann würde ein solches Problem nicht mehr auftreten. Außerdem seien unsere Rechner zu langsam und deshalb anfälliger.
Soviel ich erkennen kann, ist aber dieser Patch von Auodesk extra entwickelt worden, um etwaige Probleme mit True Type Schriften auszuschließen. Habe keine Ahnung, wie ich meinen Wunsch durchbringen soll.
Nun meine Frage:
1. Ist so ein Patch wirklich so unsicher?
2. Hat den schon einmal jemand installiert?
3. Habt Ihr für solche Fälle einen Uninstaller (ich habe bei mir zu Hause den von Ashampoo) installiert, der im Extremfall den alten Zustand wieder herstellen kann?
4. Oder ist die Systemwiederherstellung von Windows XP ausreichend zuverlässig (wie geht man dann am besten vor)??
TK Elevator
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Jun. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elevator,
Mir ist das noch nie untergekommen, daß ein Patch irgendwas vermurkst hätte.
Höchstens daß in einem SP 20 Probleme behoben wurden und eines neu eingeschleppt wurde.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est)
TK Elevator
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sagt mal, auf dem Patch - ReadMe steht nur was von AutoCAD 2004, Mechanical 2004 etc. Also alles mit 2004. Wir haben hier aber nur AutoCAD 2002 mit MDT6.
Ist dieser Patch überhaupt dafür gedacht und geeignet???
TK Elevator
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TK Elevator,
normalerweise lassen sich "falsche Patches" nicht installieren.
Wenn die Install des Patrches aufgerufen wird prüft sie, ob die passende Version installiert ist, wenn nicht, oder wenn zwingend erforderliche Vorgängerpatches fehlen, kommt eine Fehlermeldung, daß dieser Patch nicht für diese Version funktioniert, manchmal auch nur eine Fehlernummer, die für den "Insider" die gleiche Aussage hat...
Aber was schon öfter mal vorgekommen ist, daß Autodesk die "falsche" Readme, also von einer anderen Version oder von einem anderen Patch reingestellt hat... - sind halt auch nur Menschen  ...
Aber für langsam gibt es schon eine Menge Tips und auch Patches - nimm mal die Suche hier im Forum zu Hilfe!
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
TK Elevator
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt, nachdem sich meine Administratoren geweigert haben, Download und Installation zu übernehmen, den Patch selbst installiert.
Unter der Suchfunktion fand ich den von Manfred beschriebenen Patch (Selecting Multiline...), der dort als dswhip.dll abgelegt ist. Die Problembeschreibung passt optimal.
Den alten (vom Februar 2002) habe ich in Backup_dswhip.dll umbenannt und dann den neuen in den MDT6 Ordner eingefügt. Alles wurde ordnungsgemäß ausgeführt.
Dann öffnete ich die betreffende Datei und nach zwei Sekunden kam ein kurzer "Blitz" über den Schirm. Irgendein Warnhinweis, der aber in einem Sekundenbruchteil wieder weg war. Demnach nicht zu lesen.
Jedenfalls lies sich AutoCAD MDT6 in keinem Fall wieder starten.
Dann habe ich alles wieder rückgängig gemacht und es lief wieder. Nur ist eben die Datei immer noch "verbogen" und kann so kaum bearbeitet werden.
Hab´ ich was falsch gemacht???
TK Elevator
TK Elevator
Windows 7 64-bit
RAM: 3576 MB
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder steht in diesem Fehlerhinweis womöglich, dass der installierte Patch nicht kompatibel zu meiner MDT6 Version ist, wie von Angelika beschrieben?
TK Elevator
TK Elevator
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon wiede ich!!
In der Annahme, nun meine verbogene (aber eilige) Zeichnung komplett überarbeiten zu müssen, machte ich mich ans Werk und siehe da:
Es ist wieder alles in Ordnung!!!
Ich verstehe es zwar nicht ganz, aber offensichtlich ist beim deinstallieren des alten Patches - installieren des neuen - und wieder zurück irgendwie ein Selbstreparaturmodus in Gang gesetzt worden.
Danke an alle, die mir (wenn auch über einen seltsamen Umweg) mit dem Patch geholfen haben.
Jetzt gibt es dicke Unities!
TK Elevator
